Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Ich komme hier nicht weiter
    03.04.2008
    237
    Ein kleiner Hinweis:
    PB entspricht einem FC, FB bleibt FB. Und den IDB musst du selbst erstellen.
    bike
    --Martin Fowler
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    • SPZ =M001 - ist eigentlich falsch (müßte SPB=, damit VKE begrenzend), glücklicherweise ohne Auswirkung in dem Code
    • SVZ =TIME - das ist in S7 kein SE sondern ein SV (also falsch übersetzt)! Der Timer wird auf der S7 aber trotzdem nicht funktionieren, weil der SV in jedem Zyklus neu gestartet würde. Ich weiß nicht, ob der Code auf der S5-115 überhaupt funktioniert hat, ob man da einen SV vor Ablauf neu starten konnte?
    Mich würde hier mal interessieren, was als S7-CPU zum Einsatz kommt.
    Der gepostete Baustein macht für mich so gar keinen Sinn - ich könnte mir nur vorstellen, dass er auf der doch relativ langsamen 942 vielleicht irgendwie funktioniert hat.
    Wenn nun die S7-CPU eine 315 (oder schneller) ist dann ...
    In jedem würde ich hier dem Ansatz des TE folgen und nicht mehr weiter über eine Code-Übersetzung nachdenken sondern den Programm-Ablauf analysieren und in vernünftig neu programmieren.
    Für mich sieht es ein bißchen so aus, als wenn das ein echter "Könner" am Werk gewesen war ...
    @TE:
    Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende ...
    06.11.2012
    Erhielt 7 Danke für 5 Beiträge
    Also als Ersatz kommt eine 315er rein.
    Laut Siemens ist das so mit den Bausteinen:
    STEP5 STEP7
    FB,FX FC
    OB OB
    Integrierte Sonder OBs SFC, SFB
    PB FB
    SB ------
    DB,DX DB
    DK,DKX,FK,FKX,PK ------
    Alles wurde im PB in Step5 erstellt. Nur der Überwachungsbaustein und die Normierung wurde im FB geschrieben.
    Demnach würde ich gerne die 5 Spülprogramme als FB (Step7) schreiben.
    Alleine wegen den statischen Variablen. Selbstverständlich verwende ich auch Ein/Ausgänge vom Baustein.
    Direkter Aufruf eines Merkers oder DB-Adresse im FB ---> Nogo.
  5. #15
    Zitat Zitat von robop Beitrag anzeigen
    demnach würde ich gerne die 5 spülprogramme als fb (step7) schreiben.
    Alleine wegen den statischen variablen. Selbstverständlich verwende ich auch ein/ausgänge vom baustein.
    Direkter aufruf eines merkers oder db-adresse im fb ---> nogo.
    *ack* ..........
  6. #16
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Laut Ralle ja:
    Zeiten Simatic S5
    Laut:
    http://www.sps-programm.info/zeit-s5...ngerter-impuls
    auch
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu borromeus für den nützlichen Beitrag:
    PN/DP (30.10.2015)
  8. #17
    927
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    SV <Zeit>
    Wechselt das VKE von "0" auf "1", bevor die programmierte Zeit abgelaufen ist, wird die programmierte Zeitdauer neu gestartet.
    Ich kenne keine S5-Dokumentation welche diesen Satz enthält. Das Gerätehandbuch der S5-115U enthält diesen Satz ebenfalls nicht, und auch keine andere diesbezügliche explizite Erklärung oder Diagramm. Allerdings enthält "Die Zeit wird bei steigender Flanke des VKE gestartet" diese Aussage implizit.
    Ob das Rücksetzen eines noch nicht abgelaufenen SV funktioniert spielt hier aber keine Rolle - der FC0 wird nur aufgerufen, wenn der Timer abgelaufen ist. Dazwischen wird der Timer gar nicht aufgerufen, sondern nur abgefragt:
    Zitat Zitat von RoBop Beitrag anzeigen
    A M 146.0 // FREIGABE NW 33
    AN M 141.0 // ZEIT NICHT ABGELAUFEN
    AN T 70 // UEBERWACHUNGSTIMER
    JCN X024
    CALL FC 0 // TIMER STARTEN
    ( _TIME := T 70
    , CNT := MW 10
    , WERT := DBW 140
    , RDY := M 141.0
    Geändert von PN/DP (31.10.2015 um 00:19 Uhr)
  1. XML Datei von Webseite auslesen. Komme irgendwie nicht so recht weiter..
    Von Step7Neuling im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 01.03.2015, 08:58
  2. Step 7 Drehzahlmessung, komme nicht weiter
    Von Bavilo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.09.2014, 20:47
  3. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 16:07
  4. Fuktion: Ich komm nicht weiter?!
    Von Beni im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.04.2010, 21:16
  5. Hilfe! SPS Aufgabe - komme nicht weiter...
    Von renshy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 20:07
