Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: VAR_Input String nach DB verschieben
    15.01.2015
    ich bräuchte etwas hilfe mit dem verschieben von einem String in ein DB.
    Ein FC bekommt als Input ein String und dieser soll dann in ein DB ab pos X gespeichert werden.
    Ich könnte es mit einer Schleife und dem FC26 "Middle part of a STRING" machen
    %DB30.DBB[Zeiger]:=CHAR_TO_BYTE(STRING_TO_CHAR(MID(in:= Befehl, l:=1, P:=I)))
    I:=I+1
    Zeiger:=Zeiger +1
    Kennt einer eine bessere Variante z.B. via BLKMOVE...
    Zudem wollte ich die Länge das Strings erfahren mit "FC21" Length of a STRING.
    aber ich kann für S:= nicht die Input Variable angeben, Fehlermeldung "Parameterübergabe nicht Korrekt"
    Es funktioniert nur wenn ich "Befehl" einem TempString übergebe, warum?
    FUNCTION FC3: VOID
    TITLE = 'SCL_BLOCK'
    VAR_INPUT
         Befehl: STRING[20];
    END_VAR
    VAR
        MERKER : BOOL;
        I : INT;
        MERKER_FOR : BOOL;
        Anzahl:INT;
        TempString:STRING[20];
        Zeiger:INT;
    END_VAR
    BEGIN
    Zeiger:=50;
    TempString:=Befehl;
    Anzahl := LEN(S :=TempString (*IN: STRING*)    ); // Geht
    Anzahl := LEN(S :=Befehl (*IN: STRING*)    ); // Geht nicht
    REPEAT
            %DB30.DBB[Zeiger]:=CHAR_TO_BYTE(STRING_TO_CHAR(MID(in:=TempString, l:=1, P:=I))); // Geht
            %DB30.DBB[Zeiger]:=CHAR_TO_BYTE(STRING_TO_CHAR(MID(in:=Befehl, l:=1, P:=I)));  // Geht nicht
            I:= I+1;
            Zeiger:=Zeiger+1;
        UNTIL I = Anzahl -1
        END_REPEAT;
    Versuch mit BLKMOVE erzeugt den Fehler "Ungültiger oder fehlender Funktionstyp"
    egal ob TempString oder Befehl eingesetzt wird
    FUNCTION FC204: VOID
    VAR_INPUT
        Befehl: STRING[20];
    END_VAR
    VAR_TEMP
        Struct_pointer: STRUCT
            ANY_ID:BYTE; // S7 Pointer =10h
            SOURCE_DATATYPE:BYTE; // Datentyp des Byte=2 Word=4
            SOURCE_LENGHT:WORD;
            SOURCE_DBNUMMER:WORD;
            SOURCE_BYTE_POINTER:BYTE; // Speicherbereich 84=DB
            SOURCE_BYTE7: BYTE; // Bit 0,1,2 Byteadresse (letzte stellen der 16Bit 0=15, 1=14, 2=13)
            SOURCE_BYTE8: BYTE; // Bit 0-7 Byteadresse (Bit 7=12...0=6)
            SOURCE_BYTE9: BYTE; //Bit 7-3 ByteAdresse Bit 2-0 Bitadresse)
            (* BSP für DB2.DBX5.4  5= 101 / 4= 100
            SourceByte7 = 0, SourceByte8 = 0, SourceByte9 = b#0010 1100 *)
        END_STRUCT;
    pANY_SOURCE AT Struct_pointer: ANY;
    END_VAR
    BEGIN
    // AnyPointer Erstellen P#DB250.DBX23.0 WORD 20
    Struct_pointer.ANY_ID:= 16#10;
    Struct_pointer.SOURCE_DATATYPE:= 16#4; // DATENTYPE FESTELGEN WORD
    Struct_pointer.SOURCE_LENGHT := 16#14;
    Struct_pointer.SOURCE_DBNUMMER := 16#FA;
    Struct_pointer.SOURCE_BYTE_POINTER:= 16#84;
    Struct_pointer.SOURCE_BYTE7:= 2#0;
    Struct_pointer.SOURCE_BYTE8:= 2#0;
    Struct_pointer.SOURCE_BYTE9:= 2#10111000;
    BLKMOV(SRCBLK := TempString // IN: ANY
           ,DSTBLK := pANY_SOURCE // OUT: ANY
           ); // INT
    Erick
    Geändert von MC_DARKSTONE (29.10.2015 um 14:49 Uhr)
    Zitieren Zitieren VAR_Input String nach DB verschieben
    533
    Warum 20 Word in DB250?
    Der String hat 20 Zeichen + 2 Kopfbyte.
    Versuch mal den Any mit 22 Byte anzulegen.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    MC_DARKSTONE (30.10.2015)
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge
    Bastel Dir in VAR_TEMP mittels AT-Sicht einen ANY auf Deinen DB-Zielbereich zusammen, dann kannst Du mit BLKMOV kopieren:
    VAR_INPUT
      Befehl: STRING[20];
    END_VAR
    VAR_TEMP
      result : INT;
      tmpAny : ANY ;
      _tmpAny AT tmpANY : STRUCT
        syntaxID: BYTE;
        dataType: BYTE;
        dataCount: WORD;
        dbNumber: WORD;
        areaPointer: DWORD;
      END_STRUCT;
    END_VAR
      //Zielbereich-ANY basteln, z.B. P#DB30.DBX50.0 STRING 1
      _tmpAny.syntaxID    := 16#10;
      _tmpAny.dataType    := 16#13; //STRING
      _tmpAny.dataCount   := 1;
      _tmpAny.dbNumber    := 30;    //DB30
      _tmpAny.areaPointer := 16#84000000 OR INT_TO_DWORD(50 * 8); //P#DBX50.0
      result := BLKMOV(SRCBLK := Befehl, DSTBLK := tmpAny);
    (statt "P#DB30.DBX50.0 STRING 1" sollte auch funktionieren "P#DB30.DBX50.0 BYTE 20", ich weiß jetzt aber grad nicht, ob BLKMOV das evtl. anders ausführt)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    MC_DARKSTONE ist offline Neuer Benutzer
    15.01.2015
    Moin,
    Danke für die Antworten.
    Es funktioniert. Ich hatte vergessen dem BLKMOVE ein Return Val zu geben
    I entspricht dem RET_VAL //INT
    I:=BLKMOV(SRCBLK := Befehl // IN: ANY
           ); // INT
    Um den String zu Verschieben ist es egal ob der AnyPpinter als ein BYTE, WORD, CHAR... deklariert ist. Nur wenn man ihn als STRING deklariert wird nichts kopiert
    Zudem kann der Anypointer eine beliebige Anzahl an Daten kopieren.
    Bei 1 Byte wird das erste CHAR kopiert und
    bei 100 Byte erfolgt die max Länge des Stringes (ohne Stringkopf).
    Erick
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2013, 19:29
  2. Step 7 String variable verschieben
    Von Wolfhunter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.06.2013, 12:33
  3. String in Variable verschieben
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 08:53
  4. string Variablen verschieben
    Von Felse im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.03.2009, 08:06
  5. String Variablen verschieben
    Von SPS_Nord im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 23:30
