Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: CPU315F_geht nicht RUN
    26.11.2011
    26
    ich habe folgendes Problem:
    wenn ich der Haupschalter am Hauptschrank einschalte, geht der CPU nicht automatisch RUN. Da muss ich unter CPU Betriebs stand RUN betätigen, dann geht der CPU
    in RUN. Am profibus hängen ET200S (Fail safe) gruppe und 2 TP1500 Comfort. ich weiss es nicht, wie kommt diesesProblem zu stande. Die Folgende OB `s (OB1, OB35,OB
    82, OB83, OB 86, O87, OB100, OB121, OB122) geladen.
    Zitieren Zitieren CPU315F_geht nicht RUN
    Ich versteh das so :
    - das Programm an sich und auch das F-Programm funktionien grundsätzlich.
    - beim Einschalten der Anlage bleibt die CPU auf STOP
    - Startest du die CPU dann manuell wieder dann läuft das Programm und auch das F-Programm
    Was sagt denn die Diagnose dazu ?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    ka1978 (30.10.2015)
    ka1978 ist offline Erfahrener Benutzer
    26.11.2011
    26
    danke erstmal für die Schnelle antwort.
    das Programm an sich und auch das F-Programm funktioniert, nur beim Einschalten der Anlage die CPU bleibt au Stop. da schalte ich die CPU manuell und das Programm läuft
    wieder. Leider habe die Diagnose nicht beobachtet, werde ich Montag tun, wenn der Schrank noch im Werkstadt noch steht.
    ich habe ein WinCC flexible Projekt megriert. und habe ich das WinCC flexibel Station im NetPro nicht gelöscht, kann es sein, das dran liegt, dass der CPU beim Einschalten
    auf Stopp bleibt.
    Nein ... für mich sieht das so aus, als käme das vom Safety-Programmteil.
  1. Step 7 SPS schaltet nicht auf Run
    Von set67n im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2015, 15:49
  2. FC in RUN-Mode nicht editierbar
    Von Toki0604 im Forum Simatic
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 17.03.2014, 08:40
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.07.2012, 13:36
  4. Zielsystem lokal, EK1100 nicht in RUN
    Von Mattin81 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 16:43
  5. TwinCAT startet nicht im Run-modus
    Von Diesla im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 14.06.2009, 18:48
