Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: ET200S nicht erreichbar
    30.04.2015
    habe ein ziemlich komisches Problem. Ich habe ca. 20 ET200S am Profibus und 3 machen mir Probleme. Bei diesen leuchtet die BF-LED im 1Hz Takt, und sie sind nicht in der HW Konfig erreichbar. Die richtigen Adressen habe ich bereits überprüft. Wenn ich nun in der HW Konfig über Zielsystem => PROFIBUS => Teilnehmer adressen vergeben etc.. alle erreichbaren Teilnehmer anzeigen lasse, erscheinen genau diese 3 ET200S mit der richtigen PB Adresse. Wenn ich jetzt z.B. eine davon vom Bus nehme erscheint diese nicht mehr in dieser Liste.
    Was könnte denn hierfür die Ursache sein, dass diese in der HW Konfig nicht vorkommen, in diesem anderen Fenster jedoch schon?
    mfg
    Zitieren Zitieren ET200S nicht erreichbar
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Altanlage oder Erstinbetriebnahme?
    procenet ist offline Neuer Benutzer
    30.04.2015
    Erstinbetriebnahme
    Ganz pauschal (da deine Info's ja auch eher pauschal waren) :
    - Potentialausgleich / Spannungsversorgung zu den Slaves OK ?
    - wie lang ist der Strang insgesamt ?
    - welche Baudrate fährst du ?
    15.01.2005
    321
    Typischerweise stimmt dann die Artikelnummer der EA-Module in der HW-Konfig nicht mit der Realität überein.
    Sehr gerne werden hier Standard mit HF Modulen verwechselt, da sich diese nur durch 0AA0 bzw. 0AB0 in der Artikelnummer unterscheiden.
    30.04.2015
    Die Spannungsversorgung ist ok, der Strang ist ~110m lang (davor hängt auch ein Repeater), Baudrate: 1,5MBit. Die Artikelnummer muss ich morgen nochmal genau vergleichen, bin jedoch davon ausgegangen dass es die gleiche ist wie bei den restlichen 17 Stationen, welche einwandfrei funktionieren.
    Kann man über "Zielsystem" => Profibus => Teilnehmer diagnostizieren evtl. wichtige Informationen über diese ET200S herausfinden die mir weiterhilft? Denn wie bereits geschrieben sehe ich diese 3 in der HW Konfig als nicht vorhandenen Stationen bzw. wenn ich diese dann vom Profibus nehme sind diese in dieser Ansicht ebenfalls nicht mehr vorhanden. Weiters komm ich über meinen USB Adapter wenn ich diesen auf die ET200S stecke auch auf die CPU bzw erreiche ich alle Teilnehmer nach den ET200S in der HW Konfig (Profibus wird dann ja wohl i.O. sein oder?).
    mfg
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Die Systemdaten sind neu generiert und in die Steuerung übertragen?
    Henry Ford
    30.04.2015
    Ja, wurden neu generiert und in die CPU geladen.
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Typisch: Die 3 Teilnehmer haben zwar eine richtige Profibus-Adresse, deren HW Konfig entspricht aber nicht der vom DP-Master erwarteten Konfig - falsche GSD, falsche Kopfbaugruppe oder Differenzen in den Modulen (vertauscht gesteckte Anordnung oder andere Typen).
    30.04.2015
    So, nun zum Ergebnis: Es waren bei diesen 3 Stationen keine HF sondern Standard Interfacemodule verbaut (natürlich mit nachfolgenden Safetymodulen..)
    mfg
  1. Step 7 CPU nicht erreichbar
    Von simon.s im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2015, 21:34
  2. TIA S7 1200 nicht erreichbar
    Von anko im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2015, 14:30
  3. TIA S7 1200 nicht erreichbar
    Von shane54 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.10.2013, 16:01
  4. DP Slave nicht erreichbar
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2011, 15:47
  5. EM 4/8 F-DI Kanal 0 nicht erreichbar
    Von godi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.07.2008, 20:14
