Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Daten schreiben mit PUT
    21.07.2005
    54
    Hatte ein recht verzwicktes Problem.
    Anlage mit mehreren CPU welche untereinander mit Ethernet vernetzt sind. Plötzlich wurde auf einer Anlage (S7 300) immer 1 Bit (Merker) gesetzt welcher mir eine Störung verursachte. Nach langem suchen wurde mir klar, das Bit wird über das Netzwerk (S7 400) gesetzt. Der PUT Baustein liest und schreibt aber nur in Datenbausteinbereiche! DB neu generiert und geladen. Alles wieder ok.
    Hat jemand mit einem solchen Phänomen zu tun gehabt?
    Ist ja eigentlich höchst gefährlich wenn die Kommunikation in der Ziel CPU einfach irgend ein Bit setzt!!!
    Alles wird Gut!
    Zitieren Zitieren Daten schreiben mit PUT
    923
    Ja, höchst gefährlich, weil man die S7-300/400 fast nicht davor schützen kann. Und schwer zu finden, wenn die Verbindung immer nur kurz aufgebaut wird, dann kann man fast nicht sehen woher die Schreibzugriffe kommen (nur sniffern), welcher Programmierer in der Umgebung da sein Programm nicht kontrolliert im Griff hat...
    Avatar von klauserl
    klauserl ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2005
    54
    Glaube aber nicht das es was mit dem Programm zu tun hat.
    Mir es trotzdem noch immer unerklärlich, das die ausführende CPU einfach in einen Merker Datenbereich (in meinem Fall ja nur ein Bit) der Ziel CPU schreibt, wenn DB Bereiche vorgegeben sind.
    LG
    Alles wird Gut!
  1. Daten in DB schreiben mit SCL
    Von Gnaldariel im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 31.08.2015, 15:57
  2. Sonstiges Libnodave mit VisualBasic Daten schreiben
    Von Speedi90 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.06.2015, 17:48
  3. TIA Daten mit PUT von S7-300 auf S7-1200 senden geht nicht
    Von captainchaos666 im Forum Simatic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 18.11.2013, 08:20
  4. Daten mit php in S7 DB100 schreiben
    Von maxxvscuno im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2009, 15:11
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 23:33
