Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Wie kann ich eine Zahl für die Endstufe eines Schrittmotors ausgeben
    yman ist offline Benutzer
    01.04.2012
    25
    vielen Dank für die Information. Das klingt sehr gut. Jetzt kommt nur noch meine Frage, wie kann ich den Puls programmieren und was benötige ich für eine Hardware dafür? Richtungen und Freigabe werden sicher einfach über Setzen eines Bits gemacht?
    @Rafikus, ich habe das Programmiertool für die Schrittkarte, UPD30. Habe mich aber noch nicht weiter mit beschäftigt, weil ich erst das Programm fertigstellen wollte. Jetzt hängt es nur an einem doofen Ausgang. Hatte bisher nur Servomotoren angesteuert, da konnte man einfach eine Zahl per Bus übertragen.
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Gruß Danny
    23.10.2009
    59
    Erhielt 114 Danke für 88 Beiträge
    Zitat Zitat von yman Beitrag anzeigen
    ...ich habe das Programmiertool für die Schrittkarte, UPD30. Habe mich aber noch nicht weiter mit beschäftigt, weil ich erst das Programm fertigstellen wollte...
    Das ist die falsche Reihenfolge.
    Du musst zuerst mit dem Programmiertool festlegen, welche Signale die Karte auf welchen Klemmen erwartet, und dann sorgst Du dafür, dass genau diese Signale von der SPS geliefert werden.
    Erich
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu LargoD für den nützlichen Beitrag:
    PBO-WE (05.11.2015)
  4. #13
    15.09.2008
    10
    Ich bin auch der Meinung, Du solltest Dich erst mit Schrittmotoren und Endstufen beschäftigen. Dann wird dir auch klar, wie die Pulse aussehen müssen.
    Zur Programmierung von Impulsen gibt es bestimmt schon Beiträge, die man über die Suche findet.
    Die Hardware hängt davon ab, wie schnell die Pulse ausgegeben werden müssen. Hardwarehandbuch lesen...
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  5. #14
    12.04.2005
    Black Forest
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge
    Man(n) sollte schon zuerst wissen was bzw. wie man etwas programmiert.
    D.h. es macht Sinn zuerst die Schnittstelle zu kennen / definieren bevor man anfängt zu Programmieren.
    Also zuerst die Funktion des Endstufe erarbeiten und dann kann die Ansteuerung geschrieben werden.
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
  6. #15
    29.10.2010
    58
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    Wenn du die Endstufe mit Impulsschnittstelle programmieren möchtest würde ich die S7-1200 empfehlen. Da gibt es von Haus aus die Impuls/Richtungsschnittstelle onboard. Du kannst dann sehr komfortabel die Technologieobjekte nutzen, z.B. TO_PositioningAxis um den Schrittmotor zu positionieren.
    Alles geht, außer nem Känguru das hüpft.
    Tschö dentech
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu dentech für den nützlichen Beitrag:
    yman (05.11.2015)
  8. #16
    01.04.2012
    25
    Danke erst mal an alle,
    werde mich erst mal mit der Schrittkarte beschäftigen.
    Gruß Danny
  9. #17
    01.04.2012
    25
    ich habe mich jetzt mit der Endstufe beschäftigt. Ich möchte gern einen Wert analog als Spannung ausgeben. Wie erfolgt die Ausgabe auf ein analogen Ausgang? Ich kenne das bisher nur mit digitalen Ausgängen. Also A...
    Besten Dank für eure Hilfe
    Gruß Danny
  10. #18
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    L 1234 (Zahl zwischen -27648 und +27648 )
    T AW100 oder PAW100 (oder welche Adresse dein Analogausgang auch immer haben möge).
    Komfortabler mit FC106 aus "TI-S7 Converting" der Standard-Library.
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    yman (15.11.2015)
  12. #19
    15.09.2008
    10
    Ich kenne mich zwar nicht super mit Positionierung aus, aber macht das über einen Analogwert sinn?
    Nehmen wir an, Du nimmst den 0..10V Ausgang, legst ein paar Positionen bei 2, 4, 6, 8 und 10 V fest.
    Wo wird dann positioniert, wenn Du irgendwo einen schlechten Kontakt hast und an der Endstufe 5,5V ankommen?
    Oder statt 6 nur 4 V?
    Ich denke Schritte zählen (Impulse ausgeben) ist da genauer, wobei man auch auf Schrittverluste achten muss.
    Thomas
    Step7 5.5
    TIA 11 / 13
    WinCC flexible 2008
    WinCC 7.0 / 7.3
  13. #20
    01.04.2012
    25
    vielen Dank für die Antworten.
    @Thomas: Ich hatte gehofft, keine Spannungsverluste zu erhalten , aber du hast vielleicht recht. Was würde ich denn für einen Ausgang benötigen, wenn ich die Schritte als Impulse ausgebe? Ich habe leider schon eine SPS vorgegeben, so dass ich die 1200er nicht mehr nehmen kann. Ich dachte in diesen Fall benötige ich extra Impulsausgänge?
    Ich wünsche allen einen schönen Sonntag.
    Gruß Danny
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.11.2014, 20:08
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 01.08.2014, 15:50
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 13:55
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 09:38
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.05.2009, 21:02
