Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Kommunikation CM1543 und CP343-1 LEAN
    26.11.2014
    Guten morgen zusammen,
    Ich hab euin Problem mit der Kommunikation von einem CM1543 zu einen Cp343-1 LEAN. Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen.
    Die Verbindung soll mithilfe der PUT / GET Bausteine realisiert werden. Das CP343 soll nur als Passiver Partner funktionen so weit ich weiss muss ich dann in dem CP nur die IP von meinen CP eingeben oder?
    Anpingen ist von beiden Steuerungen aus möglich allerdings wird die Eingehende Verbindung vom CP anscheinend abgeleht. (Siehe Foto)
    Kann mir einer Helfen?
    Vielen Dank!
    Gruß Jens
    Zitieren Zitieren Kommunikation CM1543 und CP343-1 LEAN
    923
    Hast Du für die aktive S7-1500 die S7-Verbindung projektiert und sind Baugruppenträger und Steckplatz richtig eingestellt?
    Ist die PUT/GET-Kommunikation in der S7-1500 freigegeben? (laut Siemens muß das auch bei der aktiven S7-1500 (Client) gemacht werden)
    Wie projektieren und programmieren Sie für den Datenaustausch zwischen zwei S7-1500 CPUs eine S7-Verbindung und die Kommunikationsanweisungen PUT und GET?
  1. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 29.07.2015, 12:44
  2. Step 7 CP343-1 LEAN Kommunikation
    Von klauserl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2015, 20:17
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 23:18
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.04.2013, 17:37
  5. Kommunikation CP343-1 Lean
    Von C7633 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 10:15
