Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Siemens SM 331 6ES7 331- 7KB02-0AB
    24.07.2015
    Hallo, ich habe ein Problem beim einlesen von Analogwerten.
    Und zwar habe ich an der Analogkarte Zweidrahtmessumformer 4-20mA jeweils einen am Kanal 0-7.
    An der Karte wurde 2 Draht Strom sprich D eingestellt.
    Spannung zwischen Pin 1 und 20 ist 24VDC gemessen vorhanden
    Brücke zwischen 10 und 11 ist gemessen vorhanden
    Stromschleife ist am jeweiligen Kanal vorhanden und gemessen. Strom geht rein.
    Karte wurde bereits getauscht
    Hardwareconfig in Step 7 ist bei der Karte auf 2DMU eingestellt und vorgegeben 4-20mA
    Programm ist aktuell aufgespielt
    Kein Systemfehler Karte wurde sauber erkannt und ist funktionsfähig
    Ich bekomme aber keinerlei Werte eingelesen. Immer -32768 als INT und Hex 16#0008. Weiß jemand was ich noch prüfen kann? Bin mit meinem Latein am Ende.
    Zitieren Zitieren Siemens SM 331 6ES7 331- 7KB02-0AB
    30.08.2010
    Östereich
    503
    Hast du bei der Karte in der HW Config auch Diagnose angehakt?
    Rückwandbusverbinder ist eingebaut?
    Adressen in der HW Config? Mal das PEW direkt lesen.
    15.01.2005
    314
    Der allereinfachste und wohl häufigste Fehler wäre:
    Hast du sicher nach Siemens-Definition einen 2-DMU?
    20.12.2006
    20
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge
    2 Draht heißt, das die Analogeingabekarte das an der Karte angeschlssene Gerät aktiv mit 4-20mA Versorgt. -----aktiv
    4 Draht heißt, das die Analogeingabekarte von dem angeschlossenden Gerät mit 4-20mA Versorgt wird. ----- passiv
    Ich vermute, das das Analoggerät aktiv, also als aktiver Stromgeber eingestellt ist.
    Wenn das so ist, kann es nicht funktionieren
    MFG
    Bitverbieger
    Gelingt Dir etwas auf Anhieb, so lass Dir Deine Verblüffung nicht anmerken.
    knabowski ist offline Neuer Benutzer
    24.07.2015
    29.06.2012
    13
    Wenn du den Umformer angeschlossen hast, dann ist 2DMU falsch. Du musst deine Eingänge auf 4DMU einstellen und entsprechend beschalten.
    24.07.2015
    Oh man. Ich weiß nicht was unsere Hardware Planung da wieder geplant hat. Ich probiere es morgen früh direkt.
    Danke euch schon mal.
  1. Step 7 6ES7 331-7KF02 defekt
    Von karl57 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 16:11
  2. sm 331 ai 2x0/4..20mA Hart 6es7 331 7tb00 0ab0 nutzen
    Von prionadochter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.02.2013, 18:32
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 21:40
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 16:17
  5. PT100 an 6ES7 331-7KF02-0AB0
    Von overflow im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 07:42
