Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SF-LED "Quittieren"
    27.05.2014
    43
    Hallo zusammen, folgendes Problem an meiner Anlage:
    Wenn der Not-Aus betätigt wird, werden die Netzschütze der FU´s abgeschaltet. Da die SPS dann nicht mehr auf die entsprechenden Phereperie-Adressen zugreifen kann, blinkt die SF-LED. Gibt es nach dem wiedereinschalten der FU´s die möglichkeit den Fehler zu quittieren?
    Gruß Bob
    Zitieren Zitieren SF-LED "Quittieren"
    12.04.2005
    Black Forest
    27
    Die FUs hängen per Profibus an der Steuerung? Was für eine Steuerung ist es?
    Wenn die Station wiederkehrt, sollte doch der Zugriff wieder möglich sein und die SammelFehler LED sollte doch aus gehen?
    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“
    Albert Einstein
    Bobbybau91 ist offline Erfahrener Benutzer
    27.05.2014
    43
    Die FU´s hängen per PROFINET an einer 315-2PN/DP. Der Zugriff ist möglich und es erscheinen keine neue Fehlermeldungen im Diagnosepuffer, die SF-LED geht aber leider nicht aus.
    19.01.2012
    6
    Was für FU's verwendest du? In der Regel kannst du die Steuerplatine des FU's extern mit 24V speißen, sodass genau diese Fehler nicht auftreten.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu chains für den nützlichen Beitrag:
    ducati (04.11.2015)
  6. #5
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Mal eine Profinet diagnose gemacht? Liegt der Fehler evtl. an einem Nebenkriegsschauplatz? Wenn die Fehler in der Peripherie weg sind, geht auch due Fehlerleuchte aus, ohne Quittierung
  7. #6
    22.03.2012
    19
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    Was für FU*s sind das?
    Bei Sinamics kannst direkt die Schnittstelle direkt mit 24V DC versorgen und deine Buskommunikation bleibt erhalten. Dann hast auch keinen SF-Fehler mehr. Siehe Chains Beitrag
  1. LED's an der CPU "einschalten"
    Von MaMoe2909 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 15:39
  2. Wie den Status der CPU-LED "SF" abfragen?
    Von Spud im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 23:25
  3. "BATF"-LED auf CPU
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2008, 11:07
  4. CPU 315 LED "SF DP" rot
    Von Dark Dragon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.06.2007, 17:12
  5. LED "SF"; PAW 926 und Diagnosepuffer
    Von Jelly im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 15:18
