Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: TIA TCP Kommunikationsproblem / Empfangsdaten
    18.04.2007
    5
    Servus.
    ich hab ein Problem beim Datenempfang einer TCP Kommunikation.
    Ich habe im Empfangsbaustein ein Array of Chars angelegt.
    Die Daten kommen zwar rein aber zwischen jedem Zeichen ist ein Nullzeichen ($00), somit ist es ziemlich schwierig für mich die daten weiterzuverarbeiten.
    Kann mir einer sagen wieso das so ist? Das hatte ich so noch nie....
    Ich kann doch nicht anfangen und jedes zweite Byte rauskopieren....
    Danke für die Hilfe
    Bennzi
    Zitieren Zitieren TIA TCP Kommunikationsproblem / Empfangsdaten
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Es könnte sein, dass der Sender Unicode-Strings sendet, da wird jedes Zeichnen durch mindestens zwei Byte repräsentiert.
    Erich
    bennzi ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2007
    5
    danke für die Antwort!
    das habe ich mir auch schon überlegt aber ich steh im Moment voll aufm Schlauch wie ich das handeln soll.
    23.10.2009
    58
    Sag dem Sender (wer oder was ist das?) er soll ANSI-Strings senden. Wenn das nicht geht musst Du es wohl selbst umsetzen.
    Erich
    18.04.2007
    5
    ist eine prüfmaschine.... kann ich ihm leider nicht sagen dass er das tun soll
    sehr seltsam. beim senden schick ich doch auch ganz normal alles raus und er frisst es. (ein zeichen 1 byte)
    na dann muss ich wohl wirklich alles händisch machen....
    29.03.2004
    143
    Frisst er es denn auch korrekt? Evtl. interpretiert er zwei deiner Ausgangsbytes dann als ein Zeichen in UTF-16.
    Ansonsten müsste es, falls Unicode, schon UTF-8 sein. Da ist die Byteanzahl pro Zeichen variabel. Wenn nur ASCII-Zeichen verwendet werden, dann ist bei UTF-8 jeder Zeichenwert auch nur in einem Byte codiert. D.h. solange du keine Umlaute verwendest, gibt es beim Blick auf die Bytes keinen Unterschied zwischen UTF-8 und ASCII.
    18.04.2007
    5
    Abend. Ja er frisst es und führt die Aktion die ich ihm sende auch durch. Das ist ja das seltsame. Ich sende einen string mit CR LF am Schluss. ZB. TI_START$R$L
    Aber wenn ich die Antwort empfange dann setzt er eben zwischen jedes Zeichen $00....
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Nabend...
    Hast du eine 1200/1500 ? Dann schau dir mal Chars_TO_Strg an, da geht auch eine Wandlung von WChar in WString...
    Mit S_Conv dann auch eine Wandlung zwischen WString und String.
    Geändert von NBerger (04.11.2015 um 19:26 Uhr)
    18.04.2007
    5
    Ja. Ist eine 1500er. Ja stimmt daran hatte ich nicht gedacht das sorum zu machen. Ich hab versucht in WCHAR abzulegen (kamen Chinesen-zeichen raus) und zu String zu convertieren.... Aber dann hatte ich nur die $00 Zeichen im string...
    Ich probier das morgen mal aus so wie du sagtest.
    Danke!
    21.10.2010
    21
    Erhielt 29 Danke für 17 Beiträge
    Wie sehen die Daten genau aus? Zeig uns mal eine solche Bytesequenz. Wenn man weiß wie man die Daten händisch ins richtige Format bringt, dann kann man es der SPS auch beibringen.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 08:19
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.02.2013, 15:47
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 24.01.2013, 13:28
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 17:18
  5. Kommunikationsproblem S7 - PC
    Von rampage im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.11.2007, 19:11
