Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: analoge Eingänge linearisieren und dann über OPC zur Visu
    21.10.2005
    Step 7 V5.3
    CPU 416-2
    CP 443-1
    die über Profibus DP reinkommenden analogen Signale werden über einen Linearisierungsbaustein auf eine physikalische Größe umgerechnet. Funktioniert mit meinem FB auch tadellos. Doch leider springt der analoge Eingang immer ein wenig. Somit natürlich auch der physikalisch berechnete Wert. Hole ich mir diesen Wert über OPC, dann springt dieser Wert auch in der Visu. Wie kann man am einfachsten diesen aufbereiteten Wert filtern. Vielleicht über einen DB, der nur nach einer eingestellten Zeit angearbeitet wird. Oder muß ich tatsächlich ein PT1-Glied in mein FB integrieren.
    Grüsse
    delacasa
    Zitieren Zitieren analoge Eingänge linearisieren und dann über OPC zur Visu
    24.04.2006
    NRW
    9
    Also ich würde die Signale puffern oder ausgrenzen.
    Du hast was vom springen gesagt, Springt das Signal sehr schnell und sehr hoch? (zeichen für EMV)
    wenn ja könntest du ja mal nen Vergleicher probieren
    #Signal > 30 000
    oder es einfach mit Zeit buffern das heißt nen Progrämmchen baun der dir sagt das das Signal nur zulässig ist wenn das signal auch mind. 40ms ansteht.
    Ich würde es jedenfalls so probieren aber evt. weiß ein anderer noch eine bessere Lösung.
    gruß
    Ray
    21.10.2005
    Mir ist noch eine Idee gekommen. Ich lese die analogen Eingänge einfach z.B im OB31 mit einer Zykluszeit von 3s ein. Bueno...
    delacasa
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Du könntest den Mittelwert aus z.Bsp. 10 Werten nehmen und diesen dann jeweils per OPC auslesen. Das hat aber nur Sinn, wenn dein Analogwert nicht in Bereiche springt, die eigentlich "unmöglich" sind. In diesem Fall würde ich die falschen Werte auch einfach auslassen.
  1. WAGO 750-841 : wenn ViSU ..dann Tasks?
    Von Kieler im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 10:19
  2. Analoge Eingänge auswerte
    Von amateur im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2007, 10:34
  3. Analoge Eingänge
    Letzter Beitrag: 02.01.2006, 23:53
  4. LOGO Analoge eingänge
    Von giotis im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 14.11.2005, 23:07
  5. analoge eingänge LOGO
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 18:37
