Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Widerstand, Kondensator und Spannung messen mit s7
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Erhielt 218 Danke für 193 Beiträge
    Definiere mal die jeweilige Größenordnung deiner Komponenten.
    Widerstand von 2 Ohm bis 10 kOhm zum Beispiel, das selbe für die Spannungen (auch ob AC oder DC) und Kondensatoren!
    Dann noch: sind da immer die selben Werte (also zB 3x 150 Ohm, 3x 20VDC, . . .) oder folgt da alles wild durcheinander?
    jasmin-B ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2015
    wiederstand ist von 50 Ohm bist 10 kOhm , die spannung von 3v bist 13v und die kondensator 1nF bist ......1000
    30.08.2010
    Östereich
    506
    Widerstand sollte mit RTD Baugruppe messbar sein.
    Spannung (sofern DC) kann mit einfachem Widerstandsteiler in den Bereich 0-10V gebracht werden und damit mit Standard AI gemessen werden.
    C wird interessant 1000 nF sind 1 µF Das geht mit keiner Standard-Baugruppe. Hier käme ev. eine Kombination aus DO. Widerstand 1MOhm und Spannungsmessung über die Zeit in Frage.
    Alternative wäre ev. die Messung bei Wechselspannung und die Spannung am Widerstand dann Gleichrichten und in den 0-10V Bereich zu bringen.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.152
    Erhielt 1.253 Danke für 982 Beiträge
    Was man dann bei den ganzen Geschichten nicht vergessen darf ist der Anschluß und Kontaktierung des Prüflings.
    Wenn du verschiedene Messgrößen brauchst, dann kannst du meist noch eine ganze Menge Relais einbauen.
    Und bei der Kapazitätsmessung ist das dann gar nicht so einfach ...
    Mit dem passenden Messgerät spart man sich den ganzen Trouble, da die Umschaltung im Messgerät integriert ist.
    Dieter
  1. TIA Widerstand messen mit einer S7
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 11:13
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2012, 13:08
  3. Kondensator parallel zu einem Widerstand
    Von Rob Kobin im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 18:06
  4. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  5. Spannung messen mit Logo
    Von michaz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 17:09
