Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Widerstand, Kondensator und Spannung messen mit s7
    06.11.2015
    Hallo zusammen
    Es geht um folgendes: Ich möchte Kondensatoren,Widerstanden und Spannung automatisch mit einer SPS prüfen
    Meine Frage lautet,
    kann man einen Widerstand, Kondensator und Spannung direkt mit der S7 messen. Meiner Meinung müsste das möglich sein, die Frage ist nur wie.
    Bitte Kann jemand mich helfen.
    Liebe Grüße
    Jasmin
    Zitieren Zitieren Widerstand, Kondensator und Spannung messen mit s7
    926
    Widerstände bis ein paar kOhm und Spannungen bis 10VDC kann man mit passenden Analogeingängen direkt messen. Größere Spannungen oder Wechselspannungen müsste man vorher in max 10VDC umwandeln. Kondensatoren kann man nur über zusätzliche Elektronikschaltungen messen, z.B. fertige Wandler oder man misst die Aufladezeit nach einem Vorwiderstand.
    jasmin-B ist offline Neuer Benutzer
    06.11.2015
    Hallo PN/DP,
    erstmal danke für die schnelle Antwort!
    wie sollte ich umgehen um die genannte komponenten zu bestimmen . und die zusätzliche Elektronikschaltungen kann ich mehr darüber wissen?
    Liebe Grüße
    Jasmin
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.142
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge
    Viele bessere Tischmultimeter haben eine Schnittstelle zur Messbereichsvorwahl und zum Datenaustausch.
    Mit dieser Lösung brauchst du dich nicht mit Elektronik rumschlagen.
    Dieter
    06.11.2015
    Was ich mache ist eine schul projetzt ich habe keine andere wahl
    06.01.2012
    Papenburg
    25
    Erhielt 27 Danke für 13 Beiträge
    wenn es nicht unbedingt eine S7 sein muss, dann kannst du evtl. über eine Beckhoff Steuerung nachdenken. Hier gibt
    es zumindest für die Spannungs- und Widerstandsmessung Klemmen (EL3681, EL3692). Für die Kondensatormessung müsstest du
    dir aber auch hier enstprechende Schaltungen entwerfen.
    06.11.2015
    es geht nur um S7
    06.11.2015
    oder gibt auch die möglichkeit eine messgerät zu bauen und im kommunikation mit s7
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 160 Danke für 90 Beiträge
    Also eine S7 ist kein Meßgerät. Wenn du Bauteile prüfen musst dann musst du (wie von Blockmove bereits erwähnt) ein Meßgerät ansteuern oder aber die Meßschaltungen selbst bauen. Widerstände z.B. kann man mit einer Wheatstone Brückenschaltung prüfen (https://de.wikipedia.org/wiki/Wheats...essbr%C3%BCcke)
    Regards NRNT
    06.11.2015
    ich habe zwei möglichkeit die messung direkt mit der s7 oder eine messgeräte estra zu bauen und verbindet und geteuert mit s7 denn die messung muss automatisch sein.
    Und ja gibt Wheatstone Brückenschaltung um eine Widerständ zu messen und Brückenschaltung (De Sauty) um kondensator zu messen . aber mein problem steht auf die gesamte Elektronikschaltungen denn wenn ich des genannte komponenten direkt mit s7 prüfen, wie sollte die Elektronikschaltungen sein und wenn ich eine messgeräte estra bauen wie sollte auch die Elektronikschaltungen von dieser geräte sein.Hat jemand eine Idee oder hat jemand von euch so was schon mal gemacht?
    jasmin
  1. TIA Widerstand messen mit einer S7
    Von superkato im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.05.2013, 11:13
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.04.2012, 13:08
  3. Kondensator parallel zu einem Widerstand
    Von Rob Kobin im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 18:06
  4. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  5. Spannung messen mit Logo
    Von michaz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.12.2009, 17:09
