Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: TP700 Termnal lässt sich schwer bedienen
  1. #21
    29.06.2012
    16
    Zitat Zitat von Eumel Beitrag anzeigen
    4. Mache WinCC Objekte lassen sich ohne Touchpen kaum bedienen:
    - Alle Objekte mit Slider wie Symbolisches Auswahlfeld oder Meldepuffer
    (Slider kaum sichtbar und sehr schmal, aber links davon noch bedienbar)
    Nur so zur Info, man kann die Meldeanzeigen und Kurven seit SP1 (?) mit Wischgesten bedienen. Seitdem ist auch der Scrollbalken so schmal.
  2. #22
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Zumindest beim Symbolischen E/A-Feld gibt es das Problem mit den zu schmalen Scrollbalken schon sei Flexible. Bei den Meldeanzeigen hab ich's nicht im Kopf.
    Darüber beschwer ich mich auch schon seit eh und je.
    Man kann das symbolische E/A-Feld zwar auch per Zieh-Geste bewegen, aber versuch mal einem Anlagenbediener das beizubringen.
    Die sind oft mehr oder weniger gebildet und haben mit PCs und Smartphones nicht viel am Hut.
    Der soll dann mit seinen Wurstfingern auf einem mehr oder weniger gut funktionierenden resistiven Touch versuchen Wischgesten auszuführen?
    Oft schaff ich die Wischbedienung selber nicht am ersten Versuch.
    Wenn mir ein Vertriebler mit seinen Wischgesten daherkommt, bekomm ich einen Wutanfall.
    Bei ner großen Meldeanzeige kann's ja funktionieren, aber trotzdem.
    ... or maybe using TIA!
  3. #23
    13.10.2007
    2.793
    Erhielt 3.285 Danke für 2.165 Beiträge
    Das Versuch doch mal einen unbedarften Bediener zu erklären,
    warum in aller Welt muss dieser Balken so schmal sein?
    Was spricht gegen die Breite wie Sie bei den alten Panels war,
    um einen Bediener zu zeigen, Achtung da kommt noch mehr.
    Die Panels sind einfach nur billig und damit meine ich nicht den
    Preis. Die teuren Comfort Panels haben zB einen PDF Viewer, ist
    mit der Smallspur-Hardware nicht in der Lage ein größeres PDF ohne
    Eieruhr darzustellen. Mein iPhone hat damit keine Probleme und
    kostet nur ein Drittel von diesen Industrieschrott.
    Das Touch funktioniert übrigens auch besser und kann sogar richtige
    Wischgesten.
  4. #24
    22.11.2006
    CH
    786
    Erhielt 654 Danke für 497 Beiträge
    Ich habe grad ein TP1200 welches die Bedienung nahezu verweigert.
    Vormerkung. Die Software habe ich auf 3 gleiche TP1200 geladen (ip wird im Panel eingestellt). Auf zweien läuft die Oberfläche einwandfrei. Auf einem nimmt es Touchgeklicke manchmal an, manchmal nicht.
    Witzigerweise werden die Objekte die man antippt auch wirklich angewählt, sieht also so aus als wäre die Touchhardware in Ordnung. Aber die Funktion dahinter wird manchmal ausgeführt, manchmal nicht. Das Panel reagiert so grundverschieden zu den anderen zwei Panel, das ich auch davon ausgehen muss das die Programmierte Oberfläche nicht das Problem verursacht.
    Also neues Panel bestellt, runtergeladen, funktioniert!
    Ich hab da echt Fragen.
    mfG René
  1. Sonderzeichen lässt sich nicht einfügen
    Von M-Ott im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 06:11
  2. DB lässt sich nicht bearbeiten
    Von nilsgoetting im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 14:18
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 20:46
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 19:35
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 19:37
