Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: TP700 Termnal lässt sich schwer bedienen
    28.07.2014
    wir haben bei uns das TP700 Terminal in verwendung projektiert mit TIA Portal V13 Upd 5. Und einige unserer Kunden bemängeln, dass die Bedienung des Terminals sehr schwerfällg ist und man sehr fest dagegen drücken muss. Hat jemand dieses Problem auch?
    Weiß jemand ob man die Drückintensität im Terminal einstellen kann?
    Lg
    Markus
    Zitieren Zitieren TP700 Termnal lässt sich schwer bedienen
    12.03.2015
    wir haben die gleichen Probleme und wissen nicht wo es her kommt.
    Würden uns über entsprechend hilfreiche Antworten freuen !!
    12.03.2015
    Nachtrag:
    Das Display lässt sich z.B. mit einem Touch-Stift oder einem Kugelschreiber ohne Probleme bedienen und reagiert perfekt.
    Bei Betätigung mit dem Finger reagiert es sehr träge und man hat das Gefühl, man muss stärker drücken bis was passiert.
    Drückt man allerdings mit der Fingerkuppe (als mehr mit dem Fingernagel), dann reagiert es etwas besser.
    Die Touchkallibrierung wurde schon mehrfach durchgeführt, ohne Verbesserung.
    Wir haben dieses Problem auf verschiedenen Geräten.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Pass auf mit scharfe oder spitzige Objekte !
    Folie defekt --> Panel unbedienbar ! Z.B. ein Schraubendreher kann ein Panel Kaputt machen.
    Wenn man Stiften verwenden will, dann empfielt es sich mit ein Schutzfolie über den normalen Touch-folie.
    Jesper M. Pedersen
    12.03.2015
    Es geht ja hier in dem Problem nicht um Beschädigungen durch einen Schraubendreher.
    Sondern um die Touchbedienung mit dem Finger. Hier reagiert das Panel einfach nicht gut.
    Nimmt man jedoch einen Touch-Stift (wie ein Kugelschreiber mit Gummi/Plastik - Spitze) oder einen
    "eingefahrenen" Kugelschreiber - dann funktionieren die Touchfelder prima.
    Hier stellt sich eben die Frage, ob dieses Problem bei anderen auch auftritt oder ob man diese
    Reaktion der Touchfunktion irgendwo noch besser einstellen kann. (und hier meine ich nun nicht
    die allgemeine Touchkalibrierung).
    Oder ob man einfach damit leben muss und es überall so ist.........?
    29.06.2012
    16
    Kann es sein, dass das Panel leistungsmäßig an der Grenze ist? Habe den Effekt bei größeren Projekten mit vielen Bildbausteinen und Skripten schon beobachten können. Spiele ich das gleiche Projekt auf ein Panel mit mehr Leistung, dann ist das Problem weg.
    06.08.2010
    Köln
    13
    Erhielt 30 Danke für 24 Beiträge
    Sind die Panels vieleicht schon etwas älter (Lange im Lager gelegen)?
    Siemens hatte mal eine Charge mit solchen Problemen.
    Melde dich mal bei deinem Vertreter, unsere wurden ausgetauscht.
    11.12.2009
    388
    Ich hatte das Problem auch schonmal mit einem Panel das ziemlich "verwunden" montiert war, und daher der Touch "vorgespannt" war.
    Dort war die Bedienung nur mit Stift oder Fingerspitze sinnvoll möglich.
    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Matze001 für den nützlichen Beitrag:
    SPS-freak1 (17.11.2015)
  10. #9
    13.10.2007
    2.793
    Ich kann das bestätigen das die Touch Funktonalität der
    Comfort Panels sehr schlecht ist. Das hat nichts
    mit dem Einbau oder der Verwendung von Bildbaudteinen
    oder Scripten zu tun. Es ist einfach ein schlechtes Siemens
    Produkt wie die zugehörige Software TIA.
    Jedes Smart Phone ist Leistungsfähiger, preiswerter, Stabiler
    während des Betriebes, hat bessere Touchfunktionen und ist
    damit Industrietauglicher.
    Geändert von rostiger Nagel (17.11.2015 um 22:12 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Remstäler (18.11.2015)
  12. #10
    12.03.2009
    Erhielt 39 Danke für 27 Beiträge
    Ich verwende sehr häufig die Comfort Panels 12" da habe ich bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Die Kunden sagen eher das der Touch wesentlich leichter als bei den Multi Panels funktioniert
  1. Sonderzeichen lässt sich nicht einfügen
    Von M-Ott im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 28.03.2013, 06:11
  2. DB lässt sich nicht bearbeiten
    Von nilsgoetting im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2012, 14:18
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.05.2012, 20:46
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 19:35
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 15.03.2007, 19:37
