Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Systemgrenze überschritten
    08.03.2014
    11
    ich habe folgende Fehlermeldung beim öffnen einer HMI Visualisierung:
    die anzahl verwendeter variablen 603 überschreitet die systemgrenze von 500
    Was bedeutet das und wie kann man den Fehler beheben?
    Das Programm wurde nicht von mir erstellt.
    Zitieren Zitieren Systemgrenze überschritten
    23.07.2009
    Österreich
    450
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Welches Panel hast du denn?
    Jedes Panel hat einen max. Anzahl an Variablen. Siehe Panel-Datenblatt.
    ... or maybe using TIA!
    chipchap ist offline Erfahrener Benutzer
    08.03.2014
    11
    KT P6000 Basic mono PN
    23.07.2009
    Österreich
    450
    Du meinst wohl KTP600 Basic mono PN.
    Im Datenblatt....
    https://mall.industry.siemens.com/ma...647-0AB11-3AX0
    ... Seite 6, steht:
    Zitat Zitat von Handbuch
    Variablen
    ● Anzahl Variablen pro Gerät 500
    ● Anzahl Variablen pro Bild 30
    ● Grenzwerte Ja
    ● Multiplexen Ja
    ● Strukturen Nein
    ● Arrays Ja
    Was bedeutet das und wie kannst man den Fehler beheben?
    Tja, beheben kann man den Fehler nur in dem du weniger Variablen oder ein anderes Panel nimmst.
    An der Stelle kommt mir die Frage was sich die Person, die das Projekt erstellt hat, dabei gedacht hat.
    Weißt du womit das Projekt erstellt wurde? TiA-Version xy oder WinCC-Flex?
    08.03.2014
    11
    Das Projekt wurde mit TIA V11 erstellt. Sorry, Tippfehler. Es ist natürlich ein 600er Panel
    23.07.2009
    Österreich
    450
    Hmm, hab kein V11 hier, kann also nicht sagen ob dort die Systemgrenzen schon korrekt geprüft wurden.
    Stimmt das mit den 600+ Datenpunkten vom Drüberschauen her?
    Wie gesagt die Systemgrenze steht. Hat das Projekt schon mal auf dem Panel funktioniert?
    08.03.2014
    11
    Ich darf 500 Variablen für den kompletten HMI verwenden. Habe aber 603. Da ich in dem Projekt nur einige Sache übernehmen muss brauche ich diesen wahrscheinlich nicht. Es hat mich aber trotzdem interessiert.
    Ob das Projekt schon funktioniert hat kann ich nicht sagen.
    Vielen Dank für die schnelle Info
  1. Maximale Anzahl (256) der POUs überschritten.
    Von hoOLLOow im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.11.2017, 20:14
  2. Powertags (MP277 10") Überschritten
    Von PP_Programmierer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.01.2013, 15:54
  3. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 16.12.2010, 11:11
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 06:57
  5. Merkerbereichsgrenze überschritten Moeller PS4-141-MM1
    Letzter Beitrag: 20.04.2005, 15:14
