Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Frage MPI Kabel selber erstellen , selber verdrahten
    13.12.2010
    67127 Rödersheim-Gronau
    Frage
    Halloo,
    eine kurze Frage an die Gemeinde möchten mir ein MPI Kabel zum Verbindungsaufbau von PG - S7 selber bauen , frage kann ich nullmodem Kabel dafür nehmen oder muss ich auch ein paar kontakte überbrücken / umpolen . Also ich möchte in S7 Programm einsehen können , aber auch Daten von S7 raus und reinladen können .
    Danke schon mal für die gute Kommunikation und die Hilfbereitschaft
    Grüße Sebastian Schäfer
    Zitieren Zitieren Frage MPI Kabel selber erstellen , selber verdrahten
    15.01.2005
    323
    Wenn es ein richtiges Siemens-PG hast, dann einfach Pin3 -> Pin3 sowie Pin 8 -> Pin8 das wars dann schon.
    Kannst dafür auch normale PB-Stecker verwenden, nebst normaler PB-Leitung verwenden.
    Aber deine Formulierung ließe eher darauf schließen, das du dir einen MPI-Adapter bauen willst, was so einfach nicht geht.
    Stichworte dann: MPI-Adapter, Netlink, CP 5711 ...
    Es gibt wohl auch bei der Bucht so billig China Dinger welche prinzipiell wohl auch funktionieren.
  1. WinCC Login selber erstellen
    Von kor im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 13.03.2013, 13:04
  2. GSD-Datei selber erstellen
    Von Die_Mauer im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.03.2011, 11:37
  3. GSD-Datei selber erstellen
    Von Die_Mauer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 12:03
  4. OP177B: Meldearchiv selber erstellen?
    Von HarryH im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2008, 10:10
  5. Möller PS4-Kabel selber bauen
    Von blackboro im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 29.12.2006, 20:41
