Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Variabler Datentyp
    09.09.2010
    10
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge
    Hallo liebe SPS-Gemeinde,
    ich bin gerade bei nem schönen Bierchen am Bausteine schreiben und dachte mir
    "Mensch, der neue ADD-Baustein im TIA Portal hat so ne super tolle 'Variabler Datentyp'-Funktion, das programmier ich mir jetzt auch rein..."
    Leider hab ich keinen Schimmer wie... Ist es uns Usern überhaupt schon gestattet, dieses Feature zu nutzen?
    Und wenn ja, wo finde ich dazu Informationen?
    Wer nicht genau was ich meine, siehe Anhang.
    mfg EliteGurke
    Zitieren Zitieren Variabler Datentyp
    22.07.2007
    16
    Erhielt 25 Danke für 19 Beiträge
    Hallo Gurke,
    afaik ist dieses Feature nicht in eigenen Bausteinen realisierbar.
    Was dem am nächsten kommt, ist die Verwendung des Variant-"Pointers" in der Bausteinschnittstelle.
    Schau dir einfach mal die Onlinehilfe->Index->Variant (SCL) an.
    Gruß Semo
    09.09.2010
    10
    Variant hat leider den Nachteil, dass man weder Ausgänge noch Statische Variablen damit anlegen kann.
    Dann bleib ich halt fürs Erste bei UDT und MOVE_BLK_VARIANT. Nicht ganz so schön und mehr Arbeit für die CPU, aber es wird schon gehen.
    22.11.2006
    CH
    776
    Wer sagt denn sowas?
    Kleines Beispiel
    FUNCTION "SKAL" : Void
    TITLE = 'scaling Peripherical Input words'
    { S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
    AUTHOR : VoR
    FAMILY : Peripher
    VERSION : 1.6
    // Input will be converted directly from PEW to AUSG_REAL and AUSG_INT
    // the Linearity is calculatet from UGR_IN to UGR_Out and OGR_IN to OGR_OUT
       VAR_INPUT
          EING : Variant;   // Input. IF Word then PEW scal unipolar
          OGR_IN : Real;   // Upper limit input in format REAL
          UGR_IN : Real;   // Lower limit input in format REAL
          UGR_OUT : Real;   // Lower Output = Lower Input
          OGR_OUT : Real;   // Upper Output = Upper Input
          INT_FACTOR : Real;   // Faktor for the Integer Input (Normaly 10.0) means 13.7 REAL out is 137 for INT
          OBJ_AH : Bool;   // Manualoverride aktiv inaktiv
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          FE : Bool;   // Fehler bei PEW Wandlung
       END_VAR
       VAR_IN_OUT
          AUSG : Variant;   // Output scaled (Format REAL)
       END_VAR
       VAR_TEMP
          OGR_IN_MAX : Bool;   // Input >= Upper limit input
          UGR_IN_MAX : Bool;   // Input <= Upper limit input
          EING_REAL : Real;   // Input im format REAL
          EING_WORD : Word;
          EING_INT : Int;
          LIMIT_R : Real;   // limited input (for calculation)
          LIM_X_UG : Real;   // temporary VAR for limiter
          LIM_X_OG : Real;   // Dito
          Status : Word;
          Ausg_REAL : Real;
          EING_REAL_PEW : Real;
       END_VAR
    BEGIN
    	CASE TypeOf(#EING) OF
    	    Word: // Wenn Wort, dann behandeln wie einen Analogeingang
    	        VariantGet(SRC := #EING,
    	                   DST => #EING_WORD);
    	        #Status := SCALE(IN := WORD_TO_INT(#EING_WORD), HI_LIM := #OGR_OUT, LO_LIM := #UGR_OUT, BIPOLAR := 0, OUT => #EING_REAL_PEW);
    	        #FE := #Status <> 0;
    	    Int: // Wenn Int dann in REAL wandeln
    	                   DST => #EING_INT);
    	        #EING_REAL := INT_TO_REAL(#EING_INT);
    	        #FE := 0;
    	    Real: // Wenn Real dann So übernehmen
    	                   DST => #EING_REAL);
    	        #FE := 0;
    	    ELSE
    	        #FE := 1;
    	        #Status := 12; // Nicht unterstütztes Format
    	END_CASE;
    	(*sorting limits for calculation*)
    	IF #UGR_IN < #OGR_IN THEN
    	    #LIM_X_UG := #UGR_IN;
    	    #LIM_X_OG := #OGR_IN;
    	ELSIF #OGR_IN <= #UGR_IN THEN
    	    #LIM_X_UG := #OGR_IN;
    	    #LIM_X_OG := #UGR_IN;
    	END_IF;
    	(*input should be limited*)
    	#LIMIT_R := LIMIT(MN := #LIM_X_UG, IN := #EING_REAL, MX := #LIM_X_OG);
    	(*calculating limited data*)
    	IF NOT #OBJ_AH THEN
    	    IF NOT (TypeOf(#EING) = Word) THEN
    	        #Ausg_REAL := ((#OGR_OUT - #UGR_OUT) / (#OGR_IN - #UGR_IN)
    	        * #LIMIT_R
    	        + (#OGR_OUT - (#OGR_OUT - #UGR_OUT)
    	        / (#OGR_IN - #UGR_IN) * #OGR_IN));
    	    ELSE
    	        #Ausg_REAL := #EING_REAL_PEW;
    	    END_IF;
    	    CASE TypeOf(#AUSG) OF
    	        Real:
    	            VariantPut(SRC := #Ausg_REAL,
    	                       DST := #AUSG);
    	        Int:
    	            VariantPut(SRC := REAL_TO_INT(#INT_FACTOR * #Ausg_REAL),
    	                       DST := #AUSG);
    	    END_CASE;
    	END_IF;
    END_FUNCTION
    mfG René
    Geändert von vollmi (09.11.2015 um 21:43 Uhr)
    09.09.2010
    10
    Okay, ich probiere das morgen nochmal.
    Mir hat er bei meiner Output- sowie meiner Static-Variablen, welche mit Variant definiert sind, das Datentypfeld rot hinterlegt...
    Programmiere aktuell mit TIA V13 SP1 UPD5.
    Dein Code sieht aber Step 7 5.5 SCL aus...
    Wurde der Baustein eventuell migriert?
    09.09.2010
    10
    Also es ist tatsächlich so.
    TIA SCL mag kein Variant als Out, Stat oder Const, wobei ich Const noch verstehen kann.
    Edith meint:
    Bei FBs ist es definitiv so. Bei FCs ist es möglich Output als Variant zu deklarieren. Allerdings brauche in meinem konkreten Fall den IDB. Verhext!
    Geändert von EliteGurke (10.11.2015 um 09:26 Uhr)
    22.11.2006
    CH
    776
    Das Out und Stat nicht funktionieren ist ja irgendwie auch klar. Woher soll er denn denn den Typ im Stat kriegen, das ist ja eigentlich ein Pointer (ein Verweis), kein wirklicher Inhalt im Instanzdb.
    Out ist eher speziell denn die Typerkennung geht ja von Aussen nach innen, wohingegen der Inhalt der Variable dann wieder von Innen nach Aussen geht.
  1. Step 7 Variabler Inputbereich
    Von gout im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2013, 15:16
  2. Variabler DB Aufruf
    Von lounsome im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 08:57
  3. Variabler Bausteinaufruf in SCL
    Von eugenhuber im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.05.2010, 16:55
  4. Freilaufender variabler Taktgeber
    Von S7-User im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 02:08
  5. Variabler Timer
    Von wuerfelzinker im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.11.2007, 23:35
