Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Stellmotor Feedbacksignal 0-6,4 kOhm verarbeiten
    20.08.2009
    4
    möchte bei einem Stellmotor die Lage steuern, leider hab ich noch keine richtige Ahnung wie ich das machen kann.
    der Motor gibt ein Feedbacksignal von 0-6,4kOhm aus, wie kann ich das Signal in die SPS verarbeiten.
    Zitieren Zitieren Stellmotor Feedbacksignal 0-6,4 kOhm verarbeiten
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    SPS-Analog Eingang als 0 bis 10Volt Eingang einstellen.
    Und dann Stichwort Spannungsteiler machen mit die z.b. die 24VDC Spannungsversorgung der SPS.
    Bram
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Naja, entweder eine Messbrücke bauen oder aber einen Messumformer einsetzen. Die können auch 0/4-20mA
    Geändert von Christmaspoo (11.11.2015 um 14:20 Uhr)
    16.03.2014
    74
    Erhielt 45 Danke für 38 Beiträge
    Hmm,
    ich bin zwar noch nicht fit in der Siemenswelt aber mit meiner Beckhoff-Klemme für RTD kann ich direkt 0-5K oder 0-10K messen !
    (Habe dies auch schon für Lehrnzwecke gemacht, wollte damit exakt wie der TE einen Positionsstand ermitteln)
    Warum dann das ganze externe gewandel ?
    LG
    Shrimps
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von shrimps Beitrag anzeigen
    .. Warum dann das ganze externe gewandel ?..
    Wenn man, wie der TE, die Stellung eines Stellmotors regeln will, dann sind analoge RTD- bzw. Widerstandseingänge (egal ob Siemens, Wago, Beckhoff) in der Regel viel zu träge. Die Variante über Spannungseingänge ist eine gängige Lösung. Günstige 10V Netzteile oder auch Referenzspannungsquellen (Leistung beachten!) gibt es bei RINCK.
    Henry Ford
  1. Suche Stellmotor für Bowdenzug
    Von Maggi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 02.01.2013, 18:59
  2. Muss ein Feedbacksignal vom Roboter drahtgebunden sein oder geht es auch ander?
    Von rostiger Nagel im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 09.07.2012, 19:54
  3. Wassertankkühlung mit Stellmotor
    Von roman79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 17:49
  4. Raumtemperaturregelung mit Stellmotor
    Von JanS. im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.08.2010, 13:44
  5. Stellmotor mit Dreipunktregelung
    Von Sascha_M im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 08.06.2009, 09:28
