Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: S7 Betriebsstunden vergleichen --> Auswahl 2 aus 4
    08.07.2013
    7
    ich habe die Betriebsstunden von 4 Pumpen erfasst.
    Nun möchte ich wissen welche Reihenfolge diese haben anhand der Betriebsstunden.
    Ich hab mich schon ein wenig hier in vorhandenen Threads eingelesen und kam auf das Thema Bubblesort.
    Mit Bubblesort habe ich die Betriebsstunden schon sortiert, allerdings erhalte ich als Ergebnis hier ja nur die Sortierung nach der Größe der Betriebsstunden. Nachher weiß ich ja nicht mehr welche Betriebsstunden zu welcher Pumpe gehören.
    Bsp.:
    Pumpe 1: 4 Stunden
    Pumpe 2: 8 Stunden
    Pumpe 3: 3 Stunden
    Pumpe 4: 5 Stunden
    Nach Bubblesort erhalte ich dann folgendes Ergebnis
    Rang 1: 3 Stunden
    Rang 2: 4 Stunden
    Rang 3: 5 Stunden
    Rang 4: 8 Stunden
    Ich stelle mir aber folgendes Ergebnis vor:
    Pumpe 1: Rang 2
    Pumpe 2: Rang 4
    Pumpe 3: Rang 1
    Pumpe 4: Rang 3
    Mir fehlt aber momentan die Idee wie ich das realisieren kann.
    Zitieren Zitieren S7 Betriebsstunden vergleichen --> Auswahl 2 aus 4
    29.06.2012
    13
    Man könnte z.B. eine Struktur anlegen und über die Betriebsstunden in der Struktur sortieren...
    Pumpen : ARRAY [0..3] OF STRUCT
       Pumpe : INT;
       Betriebsstunden : DINT;
    END_STRUCT;
    Geändert von Slaine (11.11.2015 um 17:11 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Slaine für den nützlichen Beitrag:
    betaark (12.11.2015)
    926
    In die "Rangliste" mußt Du die Motornummer bzw. den -Index einsortieren, nicht die Betriebsstunden.
    Vielleicht wäre auch diese Ergebnis-Anordnung geeignet:
    Rang 1: Pumpe 3
    Rang 2: Pumpe 1
    Rang 3: Pumpe 4
    Rang 4: Pumpe 2
    Vermutlich hilft Dir diese Diskussion auf die Sprünge oder Du benutzt mal die Forumsuche nach Bubblesort.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    betaark ist offline Neuer Benutzer
    08.07.2013
    7
    Danke für eure Tipps.
    Hab es jetzt wie folgt hinbekommen.
    Scheint auch zu funktionieren
    VAR_INPUT
        Sortier_Eingang: ARRAY[1..4] OF STRUCT
            Antriebsnummer : INT;
        END_STRUCT;
    END_VAR
    VAR_TEMP
        tauschen : BOOL;
        index, hilfsantriebsnummer, x : INT;
        hilfsbetriebsstunden : DINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Sortier_Ausgang: ARRAY[1..4] OF STRUCT
        END_STRUCT;
    END_VAR
    (* Arbeitsvariablen vorbelegen *)
    FOR x:=1 TO 4 BY +1 DO
        Sortier_Ausgang[x].Antriebsnummer := Sortier_Eingang[x].Antriebsnummer;
        Sortier_Ausgang[x].Betriebsstunden := Sortier_Eingang[x].Betriebsstunden;
    END_FOR;
        REPEAT
            tauschen := false;
                FOR index := 4 TO 2 BY -1 DO
                    IF Sortier_Ausgang[index-1].Betriebsstunden > Sortier_Ausgang[index].Betriebsstunden
                        THEN
                            // Werte aus xxx.[Index] sichern
                            hilfsbetriebsstunden := Sortier_Ausgang[index].Betriebsstunden ;
                            hilfsantriebsnummer  := Sortier_Ausgang[index].Antriebsnummer ;
                            // index = index-1
                            Sortier_Ausgang[index].Betriebsstunden := Sortier_Ausgang[index-1].Betriebsstunden ;
                            Sortier_Ausgang[index].Antriebsnummer := Sortier_Ausgang[index-1].Antriebsnummer ;
                            Sortier_Ausgang[index-1].Betriebsstunden := hilfsbetriebsstunden;
                            Sortier_Ausgang[index-1].Antriebsnummer :=    hilfsantriebsnummer;
                            tauschen := TRUE;
                    END_IF;
                END_FOR;
            UNTIL NOT tauschen
            END_REPEAT;
    END_FUNCTION_BLOCK
  1. Sonstiges Betriebsstunden einer ET200-S aus System auslesen?
    Von PLC-Gundel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 12:18
  2. Vergleichen von Betriebsstunden
    Von MS_SW im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 15:31
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 11.06.2011, 23:19
  4. Bytes aus DB Laden und vergleichen
    Von bluebird277 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.09.2010, 15:10
  5. 2 Arrays aus 2 DBs vergleichen
    Von Günni1977 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 17:14
