Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: TiA und FU
    10.07.2013
    Hallo !
    habe ein Problem mit TiA und SEW FU.Ich möchte mein FU mit 4-20 mA Eingang Waage ansteuern.Hat jemand ein einfaches Beispiel wie ich das mit Tia V13 und CPU 1200 ansteuern kann.
    Mit freundlichem Grüße
    Zitieren Zitieren TiA und FU
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge
    Also du willst 4-20mA mit deine SPS zum FU und ein 4-20mA zu eine Waage schicken ?
    Füge mal in ein FUP Netzwerk ein leerbox ein (Rechtsklick-Leerbox einfügen).
    Dann der Leerbox die Name SCALE_X geben.
    Skalieren von REAL to INT
    Dann auf der Leerbox klicken und "F1" drucken. In der Hilfe steht mehr als ich hier schreiben kann.
    Bram
    blaududek123 ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2013
    Danke für die schnelle Antwort.Die Mettler Waage arbeitet zusammen mit Analog Wago Klemmen.Die 4-20 mA kommt von Wago zu meine SPS Analog Baugruppeund dann zum SEW FU.
    Mein Problem ist das ich ein einfacher Mechatroniker bin der nie mit Analog ein und Ausgang getan habe.Ich lerne alles selbst mit Beispielen und das klappt meistens.Hat jemand ein Bausteine Zusammensetzung .Was ganz einfaches.
    Grüß Marek
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    393
    Hier mal ein Beispiel / Ansatz zu Skalieren von Wago als AWL Quelle.
     FUNCTION "Analog Wago" : Void
    TITLE = Beispiel
    { S7_Optimized_Access := 'FALSE' }
    VERSION : 0.1
       VAR_INPUT
          IN : Int;   // Analogeingang
          HI_LIM : Real;   // max.Wert
          LO_LIM : Real;   // min.Wert
          BIPOLAR : Bool;   // 1=bipolare, 0=unipolare Normierung
       END_VAR
       VAR_OUTPUT
          OUT : Real;   // normierter Ausgangswert
       END_VAR
       VAR_TEMP
          K1 : Real;   // Umrechnungskonstante
          Dummy : Real;   // Zwischenspeicher
       END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          L 0;
          UN #BIPOLAR;
          SPB BI;
          L -3.2767e+4;
    BI:      T #K1                       ;// Umrechnungskonstante vorbesetzen
          L 3.2767e+4;
          L #K1;
          -R;
          T #Dummy;
          L #IN;
          ITD;
          DTR;
          L #K1;
          -R;
          L #Dummy;
          /R;
          T #Dummy;
          L #HI_LIM;
          L #LO_LIM;
          -R;
          L #Dummy;
          *R;
          L #LO_LIM;
          +R;
          T #OUT;
    END_FUNCTION
    Sonnst hier im Forum suchen nach :
    Scale
    Unscale
    Da findest du eine riese menge an Information.
    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Oooopsa, 1200er kann kein AWL
    Bram
    Geändert von de vliegende hollander (15.11.2015 um 10:51 Uhr) Grund: kein AWL
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Da die 1200er kein AWL kann:
    Um den Scale_x verwenden zu können, muss er mit dem Norm_x erst den Eingang normieren, oder? Hab auf der 1200er noch nichts gemacht, hab mir nur eben mal die Hilfe angesehen.
    Alternativ den alten Scale-Baustein nachbauen in FUP oder SCL:
    OUT = [((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) ∗ (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM
    IN Input INT E, A, M, D, L, P oder Konstante E, A, M, D, L, P oder Konstante Eingabewert, der skaliert wird.
    HI_LIM Input REAL E, A, M, D, L, P oder Konstante E, A, M, D, L, P oder Konstante Oberer Grenzwert
    LO_LIM Input REAL E, A, M, D, L, P oder Konstante E, A, M, D, L, P oder Konstante Unterer Grenzwert
    BIPOLAR Input BOOL E, A, M, D, L oder Konstante E, A, M, D, L oder Konstante Gibt an, ob der Wert am Parameter IN als bipolar oder unipolar interpretiert wird. Der Parameter kann die folgenden Werte annehmen:
    1: Bipolar
    0: Unipolar
    OUT Output REAL E, A, M, D, L, P E, A, M, D, L, P Ergebnis der Anweisung
    (aus der Hilfe Kopiert)
    Wobei K1 als 0 oder -32767 (je nach dem ob bipolar oder nicht) und K2 als +23767 eingesetzt wird.
    10.07.2013
    Danke!
    habe hin gekriegt!
  1. TP1500 - TIA V12 und jetzt TIA V13 SP1
    Von duMMbatz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 08:49
  2. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.03.2013, 10:39
  3. B+R Automation Studio und Siemens STEP7, TIA und WinCC flexible
    Von Sudoku im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.09.2012, 07:57
  4. TIA und WCCflex
    Von M-Ott im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 16:13
  5. Netlink Pro USB und TIA? ...und XP-Mode?
    Von Perfektionist im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.06.2011, 20:16
