Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: VBS Probelem üner Schieberegler
    10.08.2010
    Erhielt 14 Danke für 13 Beiträge
    ich habe ein VBS erstellt das über einen Schieberegler bei Wertänderung ausgeführt wird. Mir würde es reichen wenn das Skript nach loslassen der Reglers ausgeführt wird.
    Leider gibt es diese Funktion nicht.
    Dies führt dazu dass das Skript sehr häufig bei Änderungen am Schieberegler ausgeführt wird und es zu Überschneidungen mit einem weiteren Skript kommt. Weiterhin leidet die Performance etwas darunter.
    Hat jemand eine Lösung hierzu?
    Homepage Projekt smart home
    http://plcsmarthome.jimdo.com/
    Zitieren Zitieren VBS Probelem üner Schieberegler
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Starte doch bei der ersten Wertänderung einen Timer und führ' das Script erst bei Ablauf des Timers aus. So kann der Wert in der Zwischenzeit mehrfach geändert werden.
    Ggf. kannst Du den Timer auch mit jeder Wertänderung zurücksetzen, um Zeit zum "Spielen" zu gewinnen.
    10.08.2010
    Hi
    ich wollte das ganze nur mit dem Panel realisieren ohne SPS Variablen oder Timer zu verwenden. Wenn ich ein Delay Skript verwende wird das ganze noch schlechter.
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 17:19
  2. Alternative zu Schieberegler
    Von römi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 21.05.2011, 00:19
  3. Buderus Ecomatic 3000 üner Sps
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.11.2010, 10:56
  4. Schieberegler
    Von Iserlohner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 31.08.2009, 15:01
  5. Schieberegler ProTool Pro?
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.10.2005, 10:33
