Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: S7 151-3 MMC daten
    02.06.2015
    7
    Hallo lieber Freunde,
    ich habe eine Frage für euch. Ich habe einen SPS S7-300 und dazu ein IM151-3 Profinet ET200
    (so einen : http://www.plchardware.com/plch_imag...0AB0-UPP_b.jpg)
    Wen in der IM151-3 ist keine MMC Karte drinn und ich stecke einen ein wann kommen die Parametrien auf die Karte?
    Muss ich den HW hochladen oder es reicht nur über Step 7 den IM151-3 taufen?
    Und wass für Parametrien sind drinn? Nur PN Name? In diesen IM151-3 ist auch eine F-Di drinn. Sind die F-params auf der MMC Karte?
    Der Igor.
    Zitieren Zitieren S7 151-3 MMC daten
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Es gibt 3 Verfahren.
    1. Mit gesteckte MMC Karte. Es wird den Gerätename und eventuell auch den IP gespeichert.
    2. Ohne gesteckte MMC Karte, aber fest getauft in den integrierte Speicher im IM. Es wird den Gerätename und eventuell auch den IP gespeichert. Diese Variante emfehle ich nicht. Der IM kann nicht ohne weitere ausgetauscht werden.
    3. Ohne gesteckte MMC Karte, und ohne das der IM getauft ist. Gerätename und IP wird von den PN IO Controller beim Anlauf übertragen. Der IM muss dann in der Topologie Editor eingetragen werden wenn den HW Konfiguration von den PN IO Controller definiert wird.
    Ich bin fast sicher das nur das Gerätename und IP gespeichert wird. Keine F-Parameter.
    Jesper M. Pedersen
    orosz@gmx.com ist offline Neuer Benutzer
    02.06.2015
    7
    Im diesen fall reicht es nur den Stecker raus zu ziehen, karte einlegen und hochfahren und uber Step 7 den IM taufen. Oder?
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ja das wäre Variante 1.
    Jesper M. Pedersen
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    orosz@gmx.com (17.11.2015)
  6. #5
    02.06.2015
    7
    Problem Solved Danke vielmalls JesperMP.
  1. Step 7 MMC-Daten bei CPU-Tausch
    Von pjoddi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2013, 20:49
  2. Auf MMC Daten aus SPS Programm zugreifen
    Von TheStudent im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.01.2012, 00:22
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 09:09
  4. Im 151-8 pn/dp
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2009, 13:22
  5. Daten auf MMC Speichern (Vipa CPU)
    Von Otto im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.06.2006, 18:24
