Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Fehler in der Kommunikation zwischen S7 CPU314 C-2 PN/DP, ET200eco und WinCC flexible
    02.02.2012
    Main Spessart
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    Sind nur bestimmte Anlagen betroffen, oder alle?
    Wie verändert sich das Bild wenn du den Repeater deaktivierst (Über den Schiebeschalter "Mode" auf Off). -> Achtung, dann arbeitet der Repeater nicht mehr!
    -> Wenn der Fehler nicht mehr auftritt liegt der Fehler im Bereich hinter dem Repeater.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu truga für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
  3. #12
    SPS7 ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2012
    8
    Nur die Anlagen in diesem Strang.
    Der Grundaufbau ist mit drei Strängen realisiert.
    Die anderen beiden laufen normal.
    Das heißt ich soll den Bus über den Repeater terminieren und so eingrenzen.
    Danke!
  4. #13
    05.12.2012
    8
    Weiteres zu diesem Strangmit Fehler:
    Es sind insgesamt 3 Repeater eingebaut, da die Leitungslänge insgesamt über 500 lang ist.
    Es sind 12 Maschinen dann in Reihe mit DP verbunden.
  5. #14
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Also, im Beitrag #7 wurde auf RONINs Frage geantwortet das die Bits auch Blinken wenn man sie online beobachtet.
    Dann hat das Problem nix zu tun mit das Profibus Netzwerk, egal ob Repeater oder nicht.
    Jesper M. Pedersen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
  7. #15
    02.02.2012
    Main Spessart
    Für die Fehlersuche ist es hilfreich wenn eine Topologie vorhanden ist.
    Mit Teilnehmeradressen, Repeatern, Busabschlusswiderständen, ...
    Kann recht schnell in Word erstellt werden.
    Und dann markieren an welchen Geräten die Fehler auftreten. Kannst du in der CPU Diagnose sehen, in der HW Konfig die CPU markieren und Strg-D drücken. Dort sind dann die Geräte eingetragen die Fehlen oder gefehlt haben.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu truga für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
  9. #16
    05.12.2012
    8
    Das blinken darf aber nicht sein, da an den Maschinen selber die Ampeln auch dauerhaft grün o.ä. sind.
    im Video ist ja zu erkennnen, dass der Ausfall einer Ampel sehr kurz ist.
  10. #17
    02.02.2012
    Main Spessart
    Hallo Jesper,
    wenn die Bits so blinken könnte es sein das sich der Eingang so schnell ändert, oder das immer wieder keine Eingangsdaten ankommen.
    In Verbindung mit der BF LED, würde ich sagen kann das Problem mit dem Profibus zu tun haben.
    Die Info aus dem Diagnosepuffer ist sicherlich hilfreich.
    Gruß,
    truga
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu truga für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
  12. #18
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    OK jetzt verstehe ich was du meinst. Wegen Busfehler blinken die Eingänge, was verursacht das auch die Ausgänge blinkt.
    Klar muss man den BF untersuchen, und wenn den Buskabel verlängert konnte das der Grund sein.
    Jesper M. Pedersen
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 18:12
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 11:11
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 08:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 21:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 17:57
