Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Fehler in der Kommunikation zwischen S7 CPU314 C-2 PN/DP, ET200eco und WinCC flexible
    05.12.2012
    8
    Frage
    ich habe ein Problem mit einer bestehenden Anlage.
    Der Aufbau der Anlage:
    Die CPU314 erhält über Profibus die Daten der 18 ET200eco.
    Diese DP-Geräte nehmen aus den Maschinen die Ampelsignale über 24V potentialfrei auf.
    Die Auswertung auf der CPU314 wird über WinCC flexible angezeigt.
    Dies funktionierte auch bisher.
    Die Anlage soll die Produktivität aufzeigen.
    Das Problem ist nun, dass die Signale der Ampeln an der Visu ankommen aber springen, obwohl diese fest anliegen müssen.
    Könnt ihr mir helfen?
    Bin über jeden Hilfe dankbar.
    anbei ein Video mit dem Fehler.
    https://youtu.be/0eiEKWCbzZ8
    Geändert von SPS7 (17.11.2015 um 10:24 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehler in der Kommunikation zwischen S7 CPU314 C-2 PN/DP, ET200eco und WinCC flexible
    01.04.2010
    18
    Erhielt 38 Danke für 37 Beiträge
    Liegen hinter den Farbwechsel Bits oder Zahlenwerte?
    Ein Paar Programm Beispiele wären ganz nett.
    Wenn es Bits sind dann weise ich darauf hin das H-Byte und L-Byte in den Panels vertauscht sind.
    Beispiel: wenn ich aus MW0 den M0.0 anzeigen möchte dann muß man auf das Bit 8 Prüfen und nicht auf Bit 0!
    SKg
    Mann muß nicht alles wissen, mann sollte nur wissen wo es geschrieben steht!
    Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
    02.02.2012
    Main Spessart
    Erhielt 11 Danke für 11 Beiträge
    wurde etwas an der Anlage erweitert oder geändert? Wie lange hat die Anzeige korrekt funktioniert?
    Konntest du den Fehler ständig beobachten oder ist der Fehler nur für einen bestimmten Zeitraum vorhanden?
    Was sagt die Fehler LED an der SPS, was sagt die BF LED an der SPS während der Fehler anliegt?
    Gruß, truga
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu truga für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
    SPS7 ist offline Neuer Benutzer
    05.12.2012
    8
    @skg
    Dahinter liegen bits.
    Leider lief die Anlage ja schon über 2 Jahre.
    Anbei ein Bild eines Netzwerks in OB1
  6. #5
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 687 Danke für 512 Beiträge
    Nächste Frage: Blinken die Bits auch wenn du Sie in der Variablentabelle in Step7 beobachtest?
    ... or maybe using TIA!
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
  8. #6
    05.12.2012
    8
    Hallo truga,
    an der Anlage wurden nur die Standorte dreier Maschinen geändert.
    In diesem Zug hat sich die Leitungslänge vergrößert. Dies habe ich mit einem RS485 Repeater abfangen müssen.
    Es lief auch danach weiter.
    Nun tritt aber der Ausfall des Profibus auf.
    Daher auch SF und BF blinken.
    Kann es an Ausgleichsströmen zwischen den verschiedenen Maschinen auf dem Pofibus liegen?
    Ich danke für jeden Hinweis!
  9. #7
    05.12.2012
    8
    ja blinken auch da. kann noch ein video anfügen!
    Maschine 14 ist in Visu MC2
    Danke!
  10. #8
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Versuchsweise Profibusgeschwindigkeit runter nehmen.
    Wie ist der profibus am ende terminiert ?
    Kenn die repeater nur im zusammenhang mit aktiven Busabschluss am ende.
    Bram
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu de vliegende hollander für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
  12. #9
    02.02.2012
    Main Spessart
    Welchen Repeater hast du eingebaut?
    An Ausgleichsströmen kann es auch liegen, gerade wenn du mehrere Maschinen mit dem DP verbindest. Es sollte auf jeden Fall parallel zum DP eine Potenzialausgleichsleitung liegen.
    Überlege wie hoch die Ströme im Kurzschlussfall an einer Maschine werden können, dann hast du den Querschnitt. Aber laut Richtlinie mindestens 6mm², meiner Meinung nach mindestens 16mm².
    Meistens werden die 400V Zuleitungen Sternförmig von einem Verteiler gezogen, die DP Leitung ist aber vermascht.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu truga für den nützlichen Beitrag:
    SPS7 (19.11.2015)
  14. #10
    05.12.2012
    8
    Termininerung ist mit Wellenwiderstand realisiert.
    der Repeater ist ein Siemens RS485 Repeater6ES7 972-0AA02-0XA0
    Einstellung dabei ist
    DP1 on
    Mode On
    DP2 on
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 18:12
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.07.2012, 11:11
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.11.2008, 08:12
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 21:12
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2006, 17:57
