Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: AWL - DB mit Array von Strukturen durchlaufen
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Frage
    stehe wohl auf dem dicken Schlauch.
    Habe einen DB mit einem Array von Strukturen:
    TYPE "TPosition"
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       SollStk : INT ;
       IstStk : INT ;
       SollLaenge : DINT ;
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    TYPE "TPaket"
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       Paket : ARRAY  [0 .. 20 ] OF "TPosition";
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    DATA_BLOCK "Paket"
    TITLE =Daten für ein Paket
    VERSION : 0.1
      STRUCT
       Paket : "TPaket";
      END_STRUCT ;
    BEGIN
       Paket.Paket[0].SollStk := 0;
       Paket.Paket[0].IstStk := 0;
       Paket.Paket[0].SollLaenge := L#0;
       Paket.Paket[1].SollStk := 0;
       Paket.Paket[1].IstStk := 0;
       Paket.Paket[1].SollLaenge := L#0;
       Paket.Paket[2].SollStk := 0;
       Paket.Paket[2].IstStk := 0;
       Paket.Paket[2].SollLaenge := L#0;
    END_DATA_BLOCK
    Wie sieht den zB. das Durchlaufen des DB und der Zugriff auf das gerade selektierte Element aus?
    AUF DB Paket
    L Paket.Paket[idx].SollLaenge oder so ähnlich - geht nicht.
    Eigentlich müsste ja
    L DB13.Paket[idx].SollLaenge gehen...
    Bitte ein Bit äh einen Tip - Danke
    Kurt
    Zitieren Zitieren AWL - DB mit Array von Strukturen durchlaufen
    533
    Das mit dem Index geht nur mit einer festen Konstante, oder du programmierst in SCL, dann kannst du für den Index eine Variable nutzen.
    Willst oder kannst du nicht mit SCL arbeiten, mußt du indirekt adressieren und kannst somit nicht mit symbolischen Operanden arbeiten. Leider .
    Eine Ergänzung noch:
    Man kann eine UDT an einen untergeordneten FB/FC übergeben und in diesem dann direkt symbolisch mit der UDT-Variablen weiterarbeiten.
    Wenn man also statt Struct ein Array von UDT definiert und die entsprechende UDT aus dem Array übergibt könnte es so gehen.
    Irgendwo hatten wir dieses Thema mal besprochen.
    Geändert von Ralle (11.05.2006 um 16:13 Uhr)
    Kurt ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2004
    31
    Danke für die Info,
    bin wohl von Codesys+Derivaten zu sehr verwöhnt.
    Gruss
    Kurt
  1. In Arrays und Strukturen denken
    Von vollmi im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 18.10.2011, 13:35
  2. Adressen durchlaufen
    Von djp im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:36
  3. Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 17.05.2011, 20:32
  4. Prioritätsfehler (OB85 wurde durchlaufen)
    Von Beren im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.07.2008, 16:03
  5. Schrittkette mehrmals durchlaufen lassen
    Von anfänger2006 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.04.2006, 08:51
