Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Facharbeit in SCL ....
    11.05.2006
    Hallo SPSler,
    ich arbeite derzeit an meiner Facharbeit und musste nun leider feststellen, dass diese gar nicht so einfach zu bewältigen ist....
    Thema: Hochregallager...
    Meine Visualisierung in SPS VISU:
    Der Ablauf des Programms sollte wie folgt aussehen:
    -neues Teil/Kiste soll erstellt werden
    -Wenn es den ersten Sensor berührt, soll dem Teil/der Kiste automatisch eine Artikelnummer zugeordnet und abgespeichert werden.
    -Gleichzeitig soll überprüft werden, welche nächstmögliche Lagerfläche von den zwölf vorhandenen leer ist
    -Ist das passiert, soll das Teil/ die Kiste in die nächstmögliche Lagerfläche eingelagert werden
    -Sobald das Teil/ die Kiste die Lagerfläche erreicht hat und den Sensor der Lagerfläche berührt, soll die BCD Anzeige unter der Lagerfläche, die Artikelnummer des Teils bzw. Kiste anzeigen.
    -Beim Betätigen des Auslager-Buttons, soll die Kiste/das Teil ausgelagert werden, dessen Artikelnummer vorher rechts in der BCD Eingabe eingegeben wurde.
    -Not Aus = Alles soll ausgehen
    Mein Problem ist nur, wie setze ich das vergeben der Artikelnummer und das Abspeichern um? Kenne mich mit DAtenbausateinen gar nicht. :/
    Kann mir da jemand helfen?
    DAnke schon einmal im voraus!
    Vine
    Zitieren Zitieren Facharbeit in SCL ....
    24.04.2006
    NRW
    9
    Wie sollen denn die Artikelnummern aussehen?
    immer +1 drauf bis 12 und dann wieder 0?
    oder wird das ne wirre Zahl ala SAP ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    für was ist die facharbeit? studium?
    ich gehe jetzt mal von einem 1-dimensionalem lager aus
    und ohne jetzt lange nachzudenken.
    ich würde die nummern in einem db speichern. jedes fach belegt ein dword.
    (wenn du zeichen brauchst nimmst du halt einen string (wird dann aber ein kleines bisschen schwieriger))
    //prüfen auf freies fach.
    den db über eine schleife (indirekte adressierung) nach der ersten 0 durchsuchen. das ist das nächste freie fach.
    der schleifenindex ist ja nun die fachnummer.
    //einlagern
    die kiste dort hinfahren und die eingegebene kistennummer im db eintragen. die stelle im db hast du ja durch den schleifenindex (berechnen (bei dword *4)).
    //holen
    den db nach der kistennummer durchsuchen. wieder über eine schleife.
    durch den index ergibt sich die fachnummer.
    kiste dort holen und im db eine 0 an diese stelle schreiben (damit ist das fach wieder frei).
    Wenn du ein 2d-lager hast wäre mein baustein 2d-array ganz interessant.
    findest du auf meiner hp.
    Geändert von volker (11.05.2006 um 19:14 Uhr)
    Vine ist offline Neuer Benutzer
    11.05.2006
    Hallo Volker,
    die Facharbeit ist für das Technische Gymnasium Klasse 12.
    Jap es ist ein eindimensionales Lager.
    Ich bin noch ein Anänger in SCL und aus diesem Grund habe ich noch schwierigkeiten, Daten in einem Datenbaustein abzuspeichern und sie im im Nachhinein auszulesen.
    Kannst du mir dazu ein Tutorial empfehlen, oder es mir erklären? Wäre echt super.
    Danke für eure schnelle und klasse Hilfe!
    gruß
    Vine
    Bei Fragen: ICQ: 297-315-013 MSN: F.Knospe@ewetel.net
    20.06.2003
    78
    nein, kann ich leider nicht.
    ich programmiere nicht in scl. ich würde das mit fup/awl machen.
    20.06.2003
    78
    schau mal hier. vielleicht hilfts dir weiter
    http://www2.automation.siemens.com/f...own_module.htm
  1. Facharbeit- SPS
    Von Nolsnor im Forum Simatic
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 07:37
  2. Facharbeit zum Thema SPS- Technik
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 03.01.2006, 18:38
