Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Faceplate mit Praffix öffnen
    08.08.2014
    Hallo Leute,
    ich verzweifle grad etwas.
    Ich habe mehrere Pumpen und möchte alls über ein gemeinsames Faceplate steuern.
    Bei Auswahl der Pumpe öffnet sich das Faceplate und ich kann HAND/AUTO und EIN/AUS wählen.
    Bei WinCC alt war es so, dass ich ein Präffix mit übergeben habe.
    Leider finde ich das im TIA nicht mehr.
    Kann mir jemand helfen?
    Zitieren Zitieren Faceplate mit Praffix öffnen
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Ein Präfix für was? Ich kanns ehrlich gesagt nicht nachvolziehen
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Erhielt 692 Danke für 517 Beiträge
    Ähm, du arbeitet schon an einer TIA WinCC Professional Version.
    Nicht das es nur eine Advanced ist.
    Advanced = WinCC Flexible
    Professional = WinCC SCADA (v7 etc.)
    Bevor wir weiter überlegen... Nur damit wir mal sicher gestellt hätten was du verwendest.
    Nur TIA als Angabe heißt nicht viel.
    Wenn, dann gibt es die Mechanik mit Präfixen nur in Professional.
    Geändert von RONIN (18.11.2015 um 15:50 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    Avatar von GFuchs84
    GFuchs84 ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2014
    Prof - Version V13 SP1 Update 5
    Avatar von GFuchs84
    08.08.2014
    Z.B. für die Überschrift
    23.07.2009
    Österreich
    452
    Schau dir mal an was das Monster-Handbuch (a.k.a. WinCC Professional V13.0 Systemhandbuch) dazu sagt
    Aus Seite 3703 ist der Vorgang (zumindest mit Bildfenstern) erklärt
    Zitat Zitat von Handbuch
    Variablen-Präfix festlegen
    Um in Runtime auf Strukturinstanzen zuzugreifen, legen Sie ein Variablen-Präfixe fest. Das
    Variablen-Präfix ist frei definierbar, muss aber mit dem Namen der Strukturinstanz
    übereinstimmen.
    1. Klicken Sie im Inspektorfenster "Eigenschaften > Eigenschaften > Allgemein > Inhalt".
    2. Geben Sie unter "Variablen-Präfix" eine der erstellten Strukturinstanzen mit einem Punkt
    hinter dem Namen ein z. B. "Motor1.".
    In dem Bildfenster wird an einem Objekt die Variable "Temperatur" angefordert. Wenn dem
    Bildfenster ein Variablen-Präfix "Motor1." zugeordnet ist, dann wird die Variable
    "Motor1.Temperatur" angefordert.
    Musst schauen ob im Handbuch auch was über FacePlates steht.
    Allerdings gibt mir der Satz auf Seite 70 zu denken...
    Variablen-Präfix eines Bildfensters in WinCC Runtime Professional
    Das für ein Bildfenster projektierbare Variablen-Präfix wird von den Objekten der Palette "Controls" nicht unterstützt
    Sind die Faceplates im Reiter Controls?
    Hab kein WinCCProf (Den Umstieg von v7 will ich nicht wagen), kann es also nicht verifizieren.
    Geändert von RONIN (18.11.2015 um 19:29 Uhr)
  1. Faceplate Popup mit WinCC V7.0
    Von kor im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 22.02.2013, 08:44
  2. Faceplate in WinCC
    Von elektrohippi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 08:00
  3. Faceplate dynamisieren
    Von Adenauer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2009, 17:23
  4. WinCC 7 - Faceplate
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 20.10.2008, 12:03
  5. WinCC: Faceplate schliessen mit C-Sript
    Von kipphase im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 07:46
