TIA PLC - Simulation von TIA Portal
Chris25LM
Hallo , habe eine Frage an euch
Jemand eine Ahnung wieso die Simulation in Tia Portal nicht richtig funktioniert?
Normalerweise schreibt man sein Programmcode (SCL) und testet anschließend in der PLC Simulation. Das Programm wird geladen und es zeigen sich Eingangsbits, Ausgangsbites usw. dem Programm entsprechend.
Nun denn, bei mir nicht mehr, selbst durch manuelles einrichten der Bits hat dies nichts mit dem Programmcode zutun.
Hat jemand eine Ahnung wodran das liegen kann?
Ist das jetzt der eine Beschreibung des Soll-Zustands oder Ist-Zustand?
Soll heißen... Du kannst den Code in den 1500er Simulator (Sofern du eine 1x500 programierst) laden? So weit so gut?
Wenn ne 300/400, dann ist nach wie vor der Simulator aus Classic.
:confused::confused::confused:
Weiß nicht ob dir hier jemand aus der wagen Beschreibund heraus antworten kann.
Wie wäre es mit einer ausführlichen Beschreibung, oder besser, Screenshots.
Grundsätzlich gesehen funktioniert die Simulation in TIA gleich wie in Classic.
