Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: PLC - Simulation von TIA Portal
    29.01.2015
    Limburg
    Hallo , habe eine Frage an euch
    Jemand eine Ahnung wieso die Simulation in Tia Portal nicht richtig funktioniert?
    Normalerweise schreibt man sein Programmcode (SCL) und testet anschließend in der PLC Simulation. Das Programm wird geladen und es zeigen sich Eingangsbits, Ausgangsbites usw. dem Programm entsprechend.
    Nun denn, bei mir nicht mehr, selbst durch manuelles einrichten der Bits hat dies nichts mit dem Programmcode zutun.
    Hat jemand eine Ahnung wodran das liegen kann?
    Zitieren Zitieren PLC - Simulation von TIA Portal
    23.07.2009
    Österreich
    457
    Erhielt 696 Danke für 521 Beiträge
    Ist das jetzt der eine Beschreibung des Soll-Zustands oder Ist-Zustand?
    Soll heißen... Du kannst den Code in den 1500er Simulator (Sofern du eine 1x500 programierst) laden? So weit so gut?
    Wenn ne 300/400, dann ist nach wie vor der Simulator aus Classic.
    Weiß nicht ob dir hier jemand aus der wagen Beschreibund heraus antworten kann.
    Wie wäre es mit einer ausführlichen Beschreibung, oder besser, Screenshots.
    Grundsätzlich gesehen funktioniert die Simulation in TIA gleich wie in Classic.
    ... or maybe using TIA!
  1. TIA Simulation von HMI und PLC im TIA
    Von BlueDogi im Forum Simatic
    Antworten: 44
    Letzter Beitrag: 09.05.2017, 08:48
  2. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 21.07.2014, 11:25
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.04.2014, 16:20
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 06.03.2014, 22:54
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.01.2012, 13:17
