Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Step 7 MicroWin S7 214 Tastersteuerung
    19.11.2015
    Hallo Leute,
    ich hoffe es kann mir einer von Euch helfen.
    Bin leider für diese Aufgabe zu dumm.
    Ich habe eine S7 214 würde gerne mit einem Taster zwei Ausgänge abwechselnd schalten und zwar so:
    Erstes mal drücken A0.0 wird gesetzt, zweites mal drücken A0.0 wird zurück gesetzt, drittes mal drücken A0.1 wird gesetzt, viertes mal drücken A0.1 wird rückgesetzt
    Dann das ganze wieder von vorne.
    Könnte mir bitte einer helfen, vielen Dank!
    lg Jochen
    Zitieren Zitieren Step 7 MicroWin S7 214 Tastersteuerung
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Was Du vorhast, ist eine Kombination aus Stromstossschaltern, zu dem es eine FAQ gibt.
    Hier findest Du eine Lösung für die 2 Ausgänge mit Schalter auf der großen S7. Der Ansatz ist aber der gleiche.
    Kombination und Umsetzung auf die kleine S7-200 schaffst Du bestimmt alleine, oder?
    Zumal das ziemlich nach Hausaufgaben klingt.
    PS Nochmal etwas konkretisiert:
    Der 1. Stromstossschalter wird von der positiven Flanke des Tasters betätigt und schaltet einen virtuellen Ausgang (Merker 1).
    Der 2. Stromstossschalter wird von der negativen Flanke des virtuellen Ausgangs betätigt und schaltet einen Selektor (Merker 2)
    Ausgang 1 ist aktiv, wenn der virtuelle Ausgang aktiv ist und der Selektor nicht.
    Ausgang 2 ist aktiv, wenn der virtuelle Ausgang und der Selektor aktiv sind.
    PPS: In welcher Programmiersprache willst Du das Ganze eigentlich machen?
    Geändert von hucki (19.11.2015 um 23:08 Uhr)
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Sie kontte das auch machen wenn Sie eein byte hochzahlt und die 2 niederige bits verschaltet.
    leonsberger ist offline Neuer Benutzer
    19.11.2015
    Danke für Eure Antworten, war gestern schon zu spät und hab einfach zu kompliziert gedacht.
    Speziell auf die Stromstosservariante hätte ich auch kommen können, danke hucki!
    Meine bevorzugte Ansicht ist KOP, falls du das als Programmiersprache meintest.
    Werde dann gleich Eure Lösungsansätze ausprobieren!
    Vielen Dank an Euch!
    lg Jochen
  1. Step 7 Step 7 Microwin PC PPI Kabel Teilnehmeradresse
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.04.2015, 07:57
  2. Step 7 Ausschaltverzögerung Step 7 MicroWin
    Von vaglupo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.01.2014, 23:46
  3. Step 7 MicroWin auf Win 7
    Von Franzjosef im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 11.03.2011, 12:26
  4. Step 7 Microwin - TD200 Assistent
    Von ToBo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 10:50
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 18:36
