Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: xyProjekt.ap12 in V13SP1up5 prof öffnen -> kriegs nicht hin
    21.05.2004
    31
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge
    Aufgabe ist: schiebt einer eine Datei irgendwasProjekt.ap12 rüber und meint "schau dir das mal an ...".
    Ergebnis: ich kann das Projekt nicht öffnen - aus Unvermögen oder weil's nicht "geht".
    Testplattform: auf dem Rechner ist "nur" Step7 Prof V13SP1 Up5 + WinCC13 Basic installiert.
    ich hole mir nun von BigS ein Demo KTP600_Basic_PN, im Folder ist eine KTP600_Basic_PN.ap12
    diese Demo versuche ich nun mit V13 zu öffnen.
    Projektansicht
    Versuch1:
    Menu: Projekt->Migrieren
    Open Dialog zeigt bei Quellpfad nur .am13, .s7p, .hmi.
    Ich lade dennoch die KTP600_Basic_PN.ap12
    Ausgabe: Projekt wird erstellt... Projekt migrieren - nach 50% -> Dialogbox "Es sind Fehler aufgetreten und das TIA muss geschlossen werden.."
    Versuch2:
    Menu: Projekt->Dearchivieren
    die Datei mit .ap12 wird beim Open Dialog nicht vorgeschlagen.
    VerzeichnisAuswahldialog wird eingestellt, Verzeichnis ist vorhanden und es gibt alle Rechte die man am Rechner haben kann.
    Ausgabe: Dialogbox 0025:000044 Allgemeiner Ein/Asugabefehler auf dem Datenträger.
    Frage:
    was mach ich Unwissender falsch?
    wie geht es richtig?
    Der Menüpunkt Projekt->Hochrüsten ist ausgegraut.
    Laut Handbuch sollte die Sequenz Versuch2 die richtige sein.
    Bitte Info
    trauriger kurti
    Zitieren Zitieren xyProjekt.ap12 in V13SP1up5 prof öffnen -> kriegs nicht hin
    15.01.2005
    314
    Die Datei "ap12" ist Teil des Projektverzeichnisses, dazu gehören noch div. Ordner IM, Logs, System usw.
    Die Datei müsstest du ganz normal öffnen, ohne migrieren und ohne entpacken.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    Kurt (21.11.2015)
    Kurt ist offline Erfahrener Benutzer
    21.05.2004
    31
    Danke!
    "normal öffnen" habe ich mit dem Referenzprojekt nicht mehr versucht.
    Ja so klappt das!
    Nun kommt auch das Hochrüsten usw...
    Der Typ hat mir nur ein "wenig" Projekt geschickt - so ein Lauser.
  1. CP343 Empfang haut nicht hin
    Von DJMetro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2010, 08:05
  2. Bibliothek lässt sich nicht öffnen
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 13:02
  3. Mitsubishi Ethernet - ich krieg es nicht hin
    Von elektro_mensch im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 00:20
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:36
  5. ProTool will Projekt nicht öffnen
    Von Ralle im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 15:05
