Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Überlauf an PEW (AI) in ersten OB1 zyklen
    10.11.2013
    4
    habe da eine einfach Frage auf die ich kein reim habe.
    Ich lese mehrere Analoge Eingäge direkt über die Peripherie ein. Also nicht aus dem Prozessabbild.
    Jetzt hab ich einen Vergleich auf 32767 (Überlauf) programmiert. Und jeden Neustart der CPU kriege ich dann einen Überlauffehler (Obwohl der richtige Sensor dran ist etc). Sperre ich die Überwachung für 1sec. nach Anlauf läuft alles durch.
    Wer weis wieso das so ist. Und wie man es eleganter lösen könnte.
    Ich danke im voraus,
    TT
    Zitieren Zitieren Überlauf an PEW (AI) in ersten OB1 zyklen
    10.11.2013
    4
    Ich versuche mir die Frage selbst zu beantworten:
    Ist die Integrationszeit meiner Karte größer als meine Zykluszeit und dadurch hab ich in den ersten Zyklen keine richtigen Werte???
    Wie könnte man das "elegant" umgehen.
    Danke Gruß TT
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    385
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge
    Hallo TT,
    Schreib noch kurz welche Hardware du benutzt.
    Software ist an deine profilname zu sehen TIA....
    Und füge dein code mal ein.
    Bram
    10.11.2013
    4
    Zitat Zitat von de vliegende hollander Beitrag anzeigen
    Hallo TT,
    Bram
    ist eine 331-7kf02 AI Karte an der mehrere Thermoelemente angeschlossen sind. Projektiert hab ich mit Step7
    Code hab ich jetzt nicht da... aber ist ein einfach er INT Vergleich:
    PEWxx == 32767
    S Fehler_AI
    mir fällt als einziges ein das Fehlersetzten für Zeit xx zu unterdrücken nach Neustart (müsste halt mal nach der Integrationszeit schauen). Oder?
    Gruß TT
    EDIT: Wenn ich die Adressen ins Prozessabbild lege hab ich auch nix gewonnen oder? Dort wird ja auch nur "Der Überlauf" eingelesen... Ich habe das Problem nur bei einem der beiden benutzten Kanäle.
    Geändert von TIA_TESTER (23.11.2015 um 21:33 Uhr)
    921
    Die Antwort steckt schon in Deiner Fragestellung: in den ersten OB1-Zyklen das PEW nicht auswerten. Noch einfacher: die ersten OB1-Zyklen einfach nichts tun. Dazu eine Anlaufzeit (TON) von 1s abwarten und solange die noch nicht abgelaufen ist den OB1 gleich wieder beenden.
    L #OB1_SCAN_1
    L B#16#3
    <>I
    = "ZYKLUS1"
    UN "ZYKLUS1"
    L S5T#1S
    SE T1
    U T1
    = "Anlauf_fertig"
    UN "Anlauf_fertig"
    BEB
    //ab hier das normale Programm
    Weckalarme OB3x und Prozessalarme OB4x am besten auch gleich wieder beenden, solange der Anlauf noch nicht abgeschlossen ist.
    UN "Anlauf_fertig"
    BEB
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Jetzt hab ich einen Vergleich auf 32767 ...............
    TT
    Nur so am Rande:
    Mir ist nicht so ganz klar was Du meinst mit <Direkt über die Peripherie, nicht über Prozeßabbild>.
    Aber bei Analogbaugruppen ist "Vollausschlag" 27648 und nicht 32767.
    Hat aber wahrscheinlich mit deinem eigentl. Problem nichts zu tun.
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von Paul Beitrag anzeigen
    Nur so am Rande:
    Bist du Siemensprogrammierer?
    1. PEW oder EW
    2. 32768 aka 16#7fff = Fehlerwert, bei Überlauf oder Unterlauf
    3. Er hat TC Eingänge, d.h. Temperatur mit einer Kommastelle, d.h. 27648 wären 2764,8 °C oder F
    921
    "direkt über die Peripherie" = direkt von der Baugruppe einlesen: L PEW256
    "Prozeßabbild" = aus dem vor dem OB1-Aufruf eingelesenen Puffer einlesen: L EW256
    Siemens-Analogeingangsbaugruppen liefern auch größere Werte als 27648 - der sogenannte Übersteuerungsbereich bis ca. 118% des nominellen Bereichs.
    Mit 32767 und -32768 werden besondere Fehlerzustände signalisiert (Überlauf, Drahtbruch, Wandlungswert ungültig, ...)
    Der TE will den Hardware-Fehlerzustand melden/signalisieren, bei Spannung-Ein wird aber bis zum ersten echten Wandlungswert unerwünscht eine (falsche) Fehler-Meldung erzeugt, die will er unterdrücken.
    10.11.2013
    4
    Danke Harald, ich hab schon an mir selbst gezweifelt und das Handbuch der Karte runtergeladen..... aber 32767 und -32768 stimmen, so hab ich es auch programmiert.
    Will Kabelbruch und eben den Überlauf feststellen und Vergleiche wie schon erwähnt auf == und setzte mir dann ein "Fehler-Bit",.... Jetzt hab ich heute im weiteren Programmverlauf festgestellt das in den ersten (leider nicht nur DER erste) OB1 Zyklen einer der beiden oben genannten Werte reinkommt. Jetzt wäre es natürlich möglich die ganze Programmbearbeitung "hinauszuzögern", werde mir deinen Vorschlag in ruhe ansehen heute Abend Harald.
    Aber: Kann mir jemand sagen woran es denn liegt? Dachte immer OB100 wird während/nach Hochlauf durchlaufen und anschließend (WENN DIE HARDWARE BEREIT IST) der OB1 das erste mal?
    Oder hab ich da einen denkfehler? Hatte das " == 32767 " mal auskommentiert und dann kam auch kein Fehler....
    29.06.2012
    13
    Der OB100 wird genau 1x durchlaufen (vor dem OB1) und hat nichts mit irgendwelchen Bereitschaften zu tun.
  1. Bausteinaufrufe mit mehreren Zyklen Laufzeit
    Von Thruser im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 19.12.2014, 12:52
  2. Step 7 Suche auf meher Zyklen verteilen
    Von sidi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 01:27
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 10:43
  4. Mittelwert bilden (von zb 5 SPS-Zyklen)
    Von Matthias O. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2007, 14:21
  5. schreib/lese zyklen MMC
    Von Markus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2004, 14:50
