Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Konvertierung S5 auf S7
    08.10.2011
    Hallo zusammen.
    Durch eine Konvertierung von S5 (CPU928) nach S7 wurde der Aufruf des DB0 nach der Konvertierung im Simatic-Manager
    durch Temporäre Variablen ersetzt. Ich weiß dass die S5 in den DB0 die Anfangsadressen der Bausteine schreibt.
    Wozu ist der Aufruf des DB0 an der Stelle überhaupt notwendig???
    Das Problem ist dass durch die Drehung (Anweisung TAK usw.) die eigentliche Funktion aus dem S5 Programm nicht richtig übernommen wurde.
    Das PLC-SIM meldet "DB242 nicht geladen" obwohl als #DBOP der DB14 vorgegeben wird. Bis zur Anweisung "SPB M001" ist ja alles gleich.
    Dann wird durch die Umwandlung (Anweisung TAK usw.) wohl einiges verdreht.
    Hier das Beispiel:
    //Code S5
    AWL
    L KH 0000
    T MW 224 ;-> Init Schmier OP
    LW =DBOP
    T MW 250
    L KF +0
    !=F
    SPB =M001
    B MW 250
    A DB 0 ;-> DB OP oeffnen
    LW =DW
    T MW 220
    B MW 220
    L DW 0
    T MW 224
    M001:
    //Code S7 nach der Konvertierung
    //Der Simatic-Manager hat das Öffnen des DB0 weggelassen und hier folgende temporäre Variablen generiert:
    //conv_akku1
    //conv_akku2
    //conv_stw
    //conv_index
    L W#16#0
    T MW 224 // -> Init Schmier OP
    L #DBOP
    T MW 250
    L 0
    ==I
    SPB M001
    T #conv_akku1
    TAK
    L MB 251
    T #conv_index
    TAK
    L #conv_akku1
    AUF DB [#conv_index] // -> DB OP oeffnen
    L #DW
    T MW 220
    T #conv_akku1
    L STW
    T #conv_stw
    L MB 221
    SLW 4
    LAR1
    L #conv_stw
    T STW
    L #conv_akku1
    L DBW [AR1,P#0.0]
    T MW 224
    M001: NOP 0
    Frage: Würde es wieder funktionieren wenn ich z.B einen DB1000 als "DB0" anlegen würde (DB0 direkt geht ja in der S7-Welt nicht)
    und das Netzwerk wieder identisch zum S5-Programm gestalten würde, allerdings mit S7 Anweisungen? Dann würde das ganze ja wieder so aussehen wie auf der S5 ohne dass hin und her drehen
    und die Umwandlung des DB0 in temporäre Variablen. So ungefähr:
    L W#16#0
    L #DBOP
    T MW 250
    L 0
    ==I
    SPB M001
    L MW 250
    AUF "DB0" // -> DB OP oeffnen
    L #DW
    T MW 220
    L MW 220
    L DBW 0
    T MW 224
    M001: NOP 0
    Trotzdem verstehe ich an dieser Stelle den Aufruf des DB0 immer noch nicht und bitte deshalb um etwas Unterstützung
    Zitieren Zitieren Konvertierung S5 auf S7
    30.08.2003
    30
    es wird nicht der DB 0 geöffnet, sondern der DB mit Nummer "DBOP".
    --> diese Zeile macht genau das.
    André
    www.raeppel.de
    08.02.2007
    A-2320
    244
    In der S5-Welt gehören die Befehle
    B MW 250
    zusammen.
    Das gilt auch für zb für:
    B MW 250
    L DW 0
    Der lädt in den Akku das DW mit der Nummer, das im MW250 steht.
    Indirekte Adressierung ala S5.
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge
    1:1 Übersetzung
    L   0
    T   #OUT_W              //(MW224) Init OUT_W
    L   #IN_DBOP
    T   #temp_w_DBnr        //(MW250)
    L   0
    ==I
    SPB END                 //DB-Nr ist 0!
    AUF DB [#temp_w_DBnr]
    L   #IN_DW
    SLD 4                   //DW-Nr --> P#(2*DW).0
    T   #temp_dw_DBW        //(MW220)
    L   DBW [#temp_dw_DBW]
    T   #OUT_W              //(MW224)
    END: SET
    besser:
    L   #IN_DBOP
    T   #temp_w_DBnr        //(Word)
    L   0
    ==I
    SPB END                 //DB-Nr ist 0! Rückgabe AKKU1 = 0
    L   #IN_DW
    T   #temp_dw_DBW        //(DWord)
    END: T   #RET_VAL       //(Word)
  1. TIA Konvertierung auf S7-1500 CPU
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2015, 19:40
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.06.2014, 14:22
  3. konvertierung von S5 auf S7
    Von leon79 im Forum Simatic
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 22:08
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 14.12.2006, 11:00
  5. Com-Profibus Konvertierung V3.2 auf 5.x Wie?
    Von DerDet im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 10:18
