Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Rolltreppe, Klausuraufgabe mit Lösungsansatz
    23.11.2015
    5
    ich schreibe am Mittwoch eine Klausur und habe aus dem Gedächnis noch eine Aufgabe vom Vorletzdem Jahr.
    Könnt ihr mir helfen die Aufgabe zu lösen?
    - Rolltor kann von beiden Seiten geöffnet und geschlossen werden.
    S1.1 (Öffnen vorne)
    S1.2 (Öffnen hinten)
    S2.1 (Schließen vorne)
    S2.2 (Schließen hinten)
    - Es gibt ein Stopptaster der das Rolltor sofort stoppt (im Öffnungs oder Schließvorgang)
    S3 (Stopptaster)
    - Es gibt zwei Endschalter als Wegbegrenzung.
    S4 (Endschalter Auf)
    S5 (Endschalter Zu)
    - Es gibt eine Leuchte die beim Öffnungsvorgang oder Schließvorgang leuchtet
    H1 (Leuchte)
    - Es gibt eine Lichtschranke die beim Schließvorgang bewirkt, dass das Rolltor im Schließvorgang nach 1 sec. öffnet (wenn jemand die Lichtschranke berührt)
    B1 (Lichtschranke)
    Beim Öffnen wird der Motorschütz Q1 angetrieben und die Tür geht auf
    Q1 (Tür öffnet)
    Beim Schließen wird der Motorschütz Q2 angetrieben und die Tür geht zu
    Q2 (Tür schließt)
    anbei mein Vorschlag zum Funktionsplan.
    Bitte um Feedback ob das so i.O. ist bzw. um Hilfestellung wenn n.i.O
    Gruss
    War
    Zitieren Zitieren Rolltreppe, Klausuraufgabe mit Lösungsansatz
    19.01.2010
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    an und für sich sieht die Skizze bisher nicht falsch aus.
    Du solltest dir aber mal anschauen was passiert wenn du das Tor öffnest und dann während der fahrt auf "zu" drückst bzw. umgekehrt.
    Ebenso bei der Abwärtsbewegung wenn jmd. die Lichtschranke unterbricht.
    In diesen fällen wären beide Bewegungen gleichzeitig auf 1.
    Zudem würde ich persönlich die Bewegungen in ihrer Endlage Sperren, dies würde theoretisch durch ein Rücksetzdominantes SR-Glied bei deiner Skizze schon passieren, jedoch wäre dies keine saubere Lösung.
    Geändert von Mertin (24.11.2015 um 16:31 Uhr)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mertin für den nützlichen Beitrag:
    flowar (24.11.2015)
    flowar ist offline Neuer Benutzer
    23.11.2015
    5
    Hallo Mertin,
    danke erstmal für dein schnelles Feedback.
    Die Lichtschranke habe ich in meiner meiner Meinung nach in der Skizze berücksichtigt (3. Zeile).
    Ist das falsch?
    Wenn man im Öffnungsvorgang auf schließen drückt, passiert meiner Meinung nach das sowohl Q1 und Q2 sich drehen wollen.
    Der schwächere wird dann nachgeben.
    Das sollte irgendwie verhindert werden, aber wie?
    Könntest du oder jemand anderes mir eine netterweise eine Skizze machen?
    War
    10.08.2006
    Bielefeld
    Hallo flowar,
    zeichne doch mal die Steuerung als Stromlaufplan, dann wird Dir schon die ein oder andere Frage klar.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Dr Mik für den nützlichen Beitrag:
    flowar (25.11.2015)
  7. #5
    23.11.2015
    5
    Habe mir noch ein hilfreiches Video auf Youtube angesehen.
    Wie sieht es jetzt aus mit meiner Lösung?
    Bitte um Feedback.
    Gruss
  8. #6
    22.03.2010
    Erhielt 41 Danke für 26 Beiträge
    Moin,
    Beim Öffnen wird deine Lampe nicht leuchten, da die Bedinnung für das Schliessen zu dem Zeitpunkt "0" ist und somit deine Lampe abschaltet. Die Lösung hast du schon in deinem Eingangspost genannt.
    Edit:
    Was für Signale hast du bei den Tastern? Öffner oder Schließer ? Stopp - Taster sind meistens aus Sicherrheitsgründen Öffnerkontakte, Einschalttaster Schließer.
    Geändert von magier (25.11.2015 um 06:39 Uhr)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu magier für den nützlichen Beitrag:
    flowar (25.11.2015)
  10. #7
    23.11.2015
    5
    Guten Morgen magier,
    meinst du den nicht vorhandenen dicken Punkt an Schnittstelle RS-Flip Flop, Q und H1?
    Danke für den Hinweiß für Taster und Einschalttaster.
    Stimmt den der Rest, z.B. das eigezeichnete Zeitglied?
    Gruss
  11. #8
    21.11.2014
    7
    Erhielt 30 Danke für 28 Beiträge
    Er meint, dass du deinen Lampenausgang 2 mal im Programm beschreibst. Das ist vermeidbar. Die 2. Aktion, welche deinen Lampenausgang beeinflusst wäre immer Dominant, weshalb beim öffnen die Lampe nicht leuchten wird.
    Edit: Tipp: Die Lösung hast du in deiner Beschreibung für H1 schon im ersten Post genannt.
    Edit2: Bedenke die Anmerkung von magier, nicht nur der Taster S3 hat eine Stoppfunktion.
    Edit3: Was passiert wenn die Lichtschranke B1 nicht mehr/nur kurz unterbrochen ist. Vorgabe?
    Geändert von Christmaspoo (25.11.2015 um 09:42 Uhr)
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Christmaspoo für den nützlichen Beitrag:
    flowar (25.11.2015)
  13. #9
    22.03.2010
    Du Solltest dir zu beginn der Arbeit eine Tabelle machen, wie die Signale im unbetätigten Zustand sind:
    z.B.
    Öffnen Vorn ( S1.1 ) > Null
    Schliessen Hinten ( S 2.2) > Null
    Stopptaster S3 > Eins
    Endschalter Auf > Drei
    Lichtschranke > Zwei
    und dann auch berücksichtigen, was man nicht gleichzeitig drücken darf bzw. welche Funktionen gegeneinander Verriegelt sein sollten.
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu magier für den nützlichen Beitrag:
    flowar (25.11.2015)
  15. #10
    23.11.2015
    5
    Aha, ich habe mir meinen Anfangspost nochmal durchgelesen.
    Das Wort "oder" war wohl gemeint.
    Desweiterem habe ich die Lichtschranke B1 an das "Oder Glied" negiert gelegt, was in den RS- Flip Flop ins Rücksetzen geht.
    Das mit der Tabelle ist eine gute Idee, allerdings verstehe ich dein Beispiel nicht.
    "Endschalter Auf > Drei
    Lichtschranke > Zwei"
    Es gibt doch nur 0 oder 1?
    Hier mein neuer Lösungsweg.
    Bitte um Feedback.
  1. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 01.08.2014, 06:17
  2. Rolltreppe NOTAUS
    Von franzi207 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 13.05.2009, 11:57
  3. Regelbasierter Lösungsansatz
    Von leon79 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 17:58
