Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Logout Timer zurücksetzen bei Bildwechsel im HMI
    04.05.2015
    22
    Hey,
    in meinem aktuellen Code verwende ich einen Timer, der den Kunden ausloggt.
    Nach einer bestimmten Zeit x wird der Kunde ausgeloggt!
    ich möchte gerne die Zeit x zurücksetzen, wenn im HMI ein Bild geändert wird.
    Zunächst habe ich mir die Variable erstellt. Diese Variable zeigt mir immer den Integer des aktuellen Bildes an.
    Bsp.:
    Main Bild = 109
    x beliebiges Bild = 739
    Ich würde gerne mit Hilfe dieser Variable den Logout Timer zurücksetzen
    Zitieren Zitieren Logout Timer zurücksetzen bei Bildwechsel im HMI
    923
    Wenn BildNr_jetzt <> BildNr_vorher dann Reset_Timer
    BildNr_vorher := BildNr_jetzt
    Das in WinCC(TIA) bereits vorhandene automatische Benutzer-Ausloggen nach x Minuten ohne Aktivitäten willst Du nicht nutzen?
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TIAISM (25.11.2015)
    TIAISM ist offline Neuer Benutzer
    04.05.2015
    22
    Hey Harald
    Nein möchte ich nicht.. Das ist bis jetzt zu tief im Programm integriert. Würde gerne meine bestehenden Code verwenden
    Wo bekomme ich diese Variable her? Die Variable "Bild aktuell" habe ich.. Wie komm ich an "Bild vorher"?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Schau mal in die 2. Zeile von Haralds Code!
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    TIAISM (25.11.2015)
  7. #5
    923
    Erstelle Dir in der SPS eine Variable "Bild vorher" mit dem gleichen Datentyp wie die Variable "Bild aktuell" und kopiere den Inhalt von "Bild aktuell" hinein nach dem Vergleich. Das meint die zweite Zeile in meinem Pseudocode.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    TIAISM (25.11.2015)
  1. TON-Timer mehrmals starten bzw. zurücksetzen
    Von sefo im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 23:52
  2. Sonstiges S7-200 Timer zurücksetzen
    Von schnappauf89 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2013, 07:13
  3. Step5 FB Timer zurücksetzen
    Von Wolve-Hunter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2012, 07:24
  4. Schrittkette bei Wiederanlauf zurücksetzen
    Von patti_9000 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 10:52
  5. Bildwechsel bei Wertänderung
    Von Merlin9000 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 09:51
