Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Tastatur / Barcodescanner
    22.10.2012
    8
    Erhielt 5 Danke für 4 Beiträge
    Hallo,ich habe eine SPS S71215c und ein KTP 1000PN im Einsatz.Alles über PN.Da die Bediener der Anlage Teilweise 60 Stellen über die Panel Tastatur eingeben müssen, wollen wir hier entweder eine Tastatur oder ein Barcodescanner einsetzen.Gibt es hier vernünftige Lösungen?Hat jemand damit Erfahrung?Danke und Gruß
    Zitieren Zitieren Tastatur / Barcodescanner
    12.02.2014
    9
    Hey, wir haben an vielen Panels einfache Windows Tastaturen mit Nummernblock angeschlossen per USB angeschlossen, funktioniert!
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    502
    Erhielt 1.145 Danke für 738 Beiträge
    Genauso kannst du auch einen USB-Scanner an die Dinger anschliessen. Bei scannen muss der Cursor nur im Eingabefeld stehen....
    22.10.2012
    8
    leider habe ich ein
    KTP1000 Basic color DP/PN
    diese hat nur eine PN Schnittstelle.
    Gibt es die Möglichkeit Tastatur/Scanner irgendwie mit der SPS zu verbinden ?
    Also eine Art PN Tastatur oder eine USB->PN Schnittstelle und dann eine Normale USB Tastatur ?
    13.12.2011
    163
    Erhielt 180 Danke für 163 Beiträge
    Habt ihr das 1000 Panel schon? Falls nicht könntet ihr ja das 1200er einsetzen. Das Panel ist zwar größer, aber es passt in den Einbauausschnitt vom 1000er (Breite ist gleich, Höhe etwas niedriger) und hat einen USB-Anschluss.
    Von irgendwas mit Internetzugang gesendet.
    22.10.2012
    8
    Ja das ist bereits eingebaut,
    die Anlage sollte um eine Tastatur erweitert werden.
    Alternativ wäre ein neues Panel auch eine Möglichkeit.
    Ich vermute mal du meinst das hier oder ? 6AV2123-2MB03-0AX0 als Basic der zweiten Generation oder ?
    20.02.2005
    wir haben das mit einem seriellen barCode Scanner an einer RS232 Baugruppe realisiert. Scanner auf BarCode - Schuß und Wert steht im DB.
    Dafür gibt es eine fertiges Beispiel bei Siemens, die Baugruppe für die S7-1200 ist erschwinglich, der Scaner dabei wohl das teuerste.
  1. Barcodescanner vs. WinCCflex
    Von Matze001 im Forum HMI
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 20:35
  2. Step 7 Barcodescanner vs. Rezepturverwaltung
    Von Matze001 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.08.2013, 18:58
  3. Barcodescanner an CP341
    Von isensmet im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.08.2011, 11:34
  4. schnurloser Barcodescanner an S7
    Von JaZs im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2011, 08:59
  5. Barcodescanner an s7-200
    Von Wilhelm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:50
