TempeltonPeck
Ich habe ein Projekt mit folgender Topologie.
Alle drei Komponenten sind per Profinet mit einander verbunden und für den Datenaustausch mit dem Panel wurde eine HMI-Verbindung angelegt. Wie im Topologiebild zu sehen ist wird die Verbindung zwischen CPU und Panel rot angezeigt. Die CPU gibt einen SF an und im Diagnosepuffer wird folgender Fehler angegeben.
Bei der Baugruppe handelt es sich um den Port2 der CPU. Wenn ich mir allerdings die Diagnose der Ports ansehe dann wird gar kein Fehler angezeigt.
Wo liegt nun der Fehler? Zumal die Verbindung zum Panel funktioniert. Alle Komponenten sind so an die Portsangeschlossen wie diese auch in der Topologie parametriert wurden.
Verwende TIA V13 SP1 Update 5
Ich wäre für Tipps sehr dankbar.
