Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Einschaltverzögerungn (TIA)
    01.12.2015
    Hallo Leute
    ich bin am verzweifeln und brauche eure Hilfe. Ich will einen Einschaltverzögerung im TIA Portal erstellen.
    Muss dazu sagen das ich seid gestern erst Kontakt hiermit habe. Kenne mich einigermaßen mit SPS Programmierung aus.
    Habe aber hier keine Ahnung wie ich zu einer Lösung kommen kann.
    Beim Test schaltet die Einschaltverzögerung sofort durch ohne die Zeit ablaufen zu lassen
    Auch wie ich den Datenbaustein anlegen muss ist mir nicht ganz klar.
    PT = die Verzögerungszeit habe ich angegeben. Der Rest kann mir für die Funktion egal sein . Oder ?!?Einschaltverzögerung.jpg
    Vielen Dank im Voraus.
    Zitieren Zitieren Einschaltverzögerungn (TIA)
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    2 Timer wollen auch mit unterschiedlichen Instanzen versorgt werden.
    Bei dir sind beide gleich.
    2 x "Datenbaustein.Anzeige.Entleerbetrieb"
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Unabhängig von deiner Funktion:
    In den Eigenschaften der CPU kannst einen Taktmerkerbereich freischalten.
    Der hat vordefinierte Frequenzen zum Pulsen
    Felix2510 ist offline Neuer Benutzer
    01.12.2015
    Unbenannt.jpgHabe das so versucht mit 2 Datenbausteinen.
    Es wird immer noch die Einschaltverzögerung sofort durchgeschaltet.
    23.07.2009
    Österreich
    448
    Erhielt 688 Danke für 513 Beiträge
    Die Bausteine die du hast sind eher dafür da eine bereits erstellte Zeit zu starten.
    Das hast du zwar gemacht in dem du den Datensatz erstellt hast und es würde auch funktionieren...
    Jedoch ist der Verknüpfungs-stummel hinten am Baustein nicht das Ergebnis des Timers sondern nur dazu da damit man die FUP-Linie fortführen kann. (Vergleichbar ENO)
    Der Stummel ist immer 1 einfach damit man weiterprogrammieren kann.
    Mann müsste das Ergebnis direkt aus dem Datensatz (Datenpunkt "Q") lesen. Siehe F1-Hilfe zu -[TON]- ganz unten.
    Man könnte sagen du hast nicht den Baustein genommen den du haben willst.
    Die Aufgabe von -[TON]- ist es lediglich den Timer zu starten. Nicht das Ergebnis zu liefern.
    Das was du suchst ist der komplette Timer TON (ohne eckige Klammern) der startet den Timer, setzt die Zeit und liefert auch das Ergebnis.
    Hier zwei Beispiele für die Anwendung.
    PS: In meinem Screenshot steht zwar "Beispiel für Einschaltverzögerung" habe aber einen TOF(Aussschaltverzögerung) verwendet. Mein Fehler, nicht verwirren lassen...
    Geändert von RONIN (02.12.2015 um 13:36 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    15.08.2014
    14
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Man kann auch einfach die S7-Zeitglieder nutzen, wenn man nich mit den IEC-Glieder arbeiten will/kann. Diese findet man im Ordner Legacy
    15.08.2014
    14
    Dann benötigt man auch keine Instanz/Multiinstanz.
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hallo Steven
    der %T1 ist auch eine Instanz. Die liegt nur nicht in einem DB rum, sondern in einem eigenständigen Bereich. Speicher kostet er trotzdem. Mit den legacy-Timern aus der Step5-Zeit hat man eine schlechte Auflösung (10ms..10s) und einen großen Jitter (9,999ms bis 9,999999s) und kann sich auch noch mit BCD rumschlagen, falls man eine Variable an den PT schalten möchte. Der Wertebereich ist nur 999 und da lasse ich jetzt ganz bewusst die Einheit weg.
    'n schön' Tach auch
    HB
    15.08.2014
    14
    Das der trotzdem Speicher kostet und T1 auch eine Instanz ist, ist mir klar. Das war eher auf den Datenbaustein bezogen. Das die Siemens-Zeitglieder auch nicht so flexibel sind und keinen großen Zeitenbereich haben ist auch bekannt.
    Ich habe nur einen Hinweis geben wollen, wo man die "alten" Zeitglieder findet. Wenn man Schwierigkeiten mit den IEC-Zeiten hat und es mit den Siemens-Zeitglieder funktioniert, kann man zur Problemlösung das alt bewerte System nutzen.
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 914 Danke für 739 Beiträge
    Wenn ich Schwierigkeiten habe, mein neues Auto zu fahren, dann sollte ich lernen, wie's richtig geht. Und nicht das vom Nachbarn nehmen, nur weil der das schon 20 Jahre hat.
    Den Nachbarn frage ich, wenn das für mein Vorhaben geeigneter ist als meins.
  1. Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 10.08.2017, 09:48
  2. [TIA-V11] Rechnet TIA falsch bei SCL
    Von BlackLizzard im Forum Simatic
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 09.02.2016, 02:59
  3. TP1500 - TIA V12 und jetzt TIA V13 SP1
    Von duMMbatz im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.07.2015, 08:49
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 31.03.2015, 11:40
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.03.2015, 08:00
