Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bit- und Byte-Reihenfolge
    23.01.2013
    Frage
    ich glaube zwar, daß meine Frage etwas dumm ist, aber ich versteh es einfach nicht.
    Ich habe mir folgende Variable angelegt:
    Diese Variable beschreibe ich nun mit 0x0001
    Warum ist die '1' nicht auf b17, wo ich sie vermutet hatte?
    Kann mir das vielleicht jemand erklären?
    Danke und Grüße,
    Sebastian
    CPU 317, Step7 classic
    Zitieren Zitieren Bit- und Byte-Reihenfolge
    Sie steht da, wo sie hingehört - im niedrigsten Bit des höherwertigsten Bytes - warum sollte sie nach deiner Meinung im höchstwertigen Bit desselben Bytes stehen ?
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Erhielt 691 Danke für 516 Beiträge
    Erstens zeigt dein Screenshot das deine Variable mit Namen b10 gesetzt ist (nicht b17).
    Das wäre eigentlich Bit 8, keine Ahnung warum du 6, 7, ..., 10, zählst. Weißt wohl nur du.
    Das Bit 8 gesetzt wird ist korrekt da in der Motorola-Notation (oder Big Endian) das niederwertige Byte die höhere Adresse belegt.
    Bit 8 = 1
    Bit 9 = 2
    Bit 0 = 256
    Bit 1 = 512
    Das Gegenstück dazu ist die Intel-Notation (Little Endian)
    Google einfach mal die Begriffe, da gibt's jede Menge Info
    ... or maybe using TIA!
    SebastianR ist offline Neuer Benutzer
    23.01.2013
    Ich dachte so:
    0x0001 = 0b0000.0000.0000.0001
    wenn ich jetzt die Struct mit den einzelnen Bits darüber lege, hatte ich gedacht die '1' ist im letzten angelegtem Bit der Struct, also b17.
    23.07.2009
    Österreich
    449
    Ich dachte so:
    Ups. Korrektur.
    Du zählst die Bitnummern in die verkehrte Richtung.
    Wenn es Little Endian wäre wäre bei Zahl 1 das Bit 0 gesetzt. Bit 0 ist ganz rechts.
    Da es aber Big Endian ist (S7), wäre bei Zahl 1 das Bit 8 gesetzt. Bit 8, von rechts bei Null beginnend weggezählt.
    Zählrichtung:
    b15, b14, ...., b8, ---- b7, ...., b1, b0
    Geändert von RONIN (02.12.2015 um 09:47 Uhr) Grund: Beim erstem Mal Blödsinn geschrieben
    Ich dachte so:
    Es geht aber darum, wie die Werte in den Speicher geschrieben werden - nicht wie sie dargestellt werden.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    RONIN (02.12.2015)
  1. S7 bit /byte
    Von MyNameIsThoms im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 20:46
  2. Symbolik IDB Bit und Byte
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.10.2010, 12:37
  3. bit and byte
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.12.2008, 21:57
  4. WinCC Byte Reihenfolge
    Von franzlurch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 06.10.2008, 10:04
  5. Byte Reihenfolge
    Von Lockenfrosch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2006, 10:37
