Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: CPU 315F 2 PN/DP Error (33:16656)
    02.12.2015
    ich habe als Zwischenprojekt von der Schule eine S7-300 mit nach Hause bekommen und soll eine IE-Verbindung zum PC erstellen um mit LabVIEW zu kommunizieren.
    Daten:
    - CPU 315F 2 PN/DP
    - CP 343-2
    - DI/DO & AI/AO
    Zunächst habe ich ein neues Projekt angelegt und die Hardware konfiguriert. Anschließend wurde unter "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" von mir der CPU eine IP vergeben. Unter Erreichbare Teilnehmer finde ich diese dann auch. Allerdings kann ich die Bausteine nicht einsehen, da dann die Fehlermeldung (33:16656) erscheint und das keine Verbindung hergestellt werden konnte, da sich der Verbindungspartner nicht meldet.
    Darauf hin habe ich die SPS versucht anzupingen, welches auch funktioniert hat. Das heißt ja das die Verbindung soweit steht.
    Im Projekt selber wurde auch eine Ethernet Verbindung erstellt, in der sich die SPS und das PG/PC befinden.
    Wenn ich versuche irgendetwas in die CPU zu laden tritt ebenfalls der Fehler auf.
    Da ich eine direkte Verbindung von SPS zum PC haben möchte habe ich ein normales Patch Kabel genommen.
    Habe ich sonst irgendeine einstellung im Simatic Manager vergessen?
    Gruß Banetta
    Zitieren Zitieren CPU 315F 2 PN/DP Error (33:16656)
    15.01.2005
    310
    Erhielt 1.494 Danke für 1.259 Beiträge
    Es wirkt so, als wenn deine PG/PC Schnittstelle falsch eingestellt ist.
    Manager - Extras - PgPc Schnittstelle
    Da hast du vermutlich was mit ISO eingestellt, du brauchst aber TCP/IP ohne Auto.
    Gruß Manuel
    21.06.2016
    Hallo MSB
    ich hab dasselber Problem, jedoch ist bei mir ein TCP/IP angewählt. jedoch hab ich davon diverse zur Verfügung. Einige haben ein gelbes Warnsignal. (Gelbes Dreieck mit schwarzem Ausrufezeichen). Woher weiss ich, welches ich anwählen muss? (da die Maschine ziemlich komplex ist, und ich auf fehlersuche bin, möcht ich "trialand error" möglichst vermeiden, ausser ich kann garantiert nicht verstellen)
    Dankeschön
    16.03.2006
    Franken
    27
    Erhielt 825 Danke für 713 Beiträge
    gelbes Dreieck bedeutet das die Karte nicht betriebsfähig ist.
    Schau einfach mal unter Windows welche Netzwerkkarte aktiv ist und ob der ping auf die CU funktioniert, dann diese Karte bei PG/PC einstellen.
    Christoph
    21.06.2016
    @ChristophD
    Danke für die Antwort,
    was ist ein Ping und wie mach ich das?
    16.03.2006
    Franken
    27
    Ping ist ein Windows Systemkommado mit dem du schnell checken kannst ob prinzipell ein Netzwerkteilnehmer erreichbar ist.
    Einfach ping <IP-adresse des Teilnehmers> in einer CMD-Shell machen.
  1. Step 7 Cpu 315f-2 pn/dp v2.6
    Von Der Graf im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2015, 05:58
  2. Step 7 Simatic SPS (S7) Fehlermeldung: 33:16656
    Von Dyon im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.04.2015, 08:41
  3. CPU 315F 2-PN/DP urlöschen
    Von REDBULL78 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.02.2013, 03:19
  4. Seriennummer CPU 315F
    Von Fenix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.11.2008, 09:42
  5. cpu 315f -2 PN/DP
    Von dido21 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 18:42
