Hallo Harald,
vielen Dank für die ausführliche Beschreibung, dadurch konnte ich wirklich einen Defekt der Module ausschließen.
Habe nun alles verdrahtet, Sender an den LevelJet, A/B-Leitung über Profibus an die Vipa (A/B vertauscht) und siehe da keine Daten
Ab jetzt wird kurios, habe den Fehler dann am SFC 216 gesucht und mit den Perameter etwas experimentiert, beim Parameter STOPBIT habe ich den Wert von 1 auf 1,5 (laut LevelJet 19200 Baut, 8 Bit, None-Parity, 1 Stop-Bit) gesetzt und soforf Daten erhalten, der Rückgabewert REDVAL melded nun Stopbitfehler, aber die Daten die ich erhalte sind Plausibel.
Damit kann ich Leben und Danke allen die mich hier untersützt haben.
Jürgen
