Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Die hälfte von ein DB löschen.
    07.10.2013
    Hamburg
    Hallo zusammen, ich arbeite gerade an einem Projekt mit TIA Portal CPU 1214C.
    ich habe ein DB mit 800 bits, und würde gerne nur die hälfte löschen, also von bit Nummer 401 bis 800. ( Alarmbitsquittierung von HMI auf null setzen).
    ich habe was von " FILL_BLK" gelesen, aber funktioniert leider nur mit Array Datentyp und wie gesagt, in meinem DB sind nur die 800 bits.
    Mit Step 7 kann mann ein Pointer darstellen, aber mit TIA kenne ich das noch nicht.
    Vielen Dank im voraus.
    Abel !
    Zitieren Zitieren Die hälfte von ein DB löschen.
    06.10.2009
    NRW
    63
    Hallo.
    Mit TIA hab ich bisher noch nicht gearbeitet.
    Mir ist aber sofort eingefallen, dass es ggf. sinnvoll erscheinen könnte aus dem einen DB zwei zu machen. Es klingt etwas nach einer Gruppierung was Du da vor hast.
    Dann wäre ein Alarm-DB je Gruppe vielleicht die elegantere Lösung.
    19.04.2005
    14
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge
    ich würde mir einen identischen "Leer-DB" anlegen und dann mit poke_blk den gewünschten Bereich überschreiben.
    abeliyop ist offline Neuer Benutzer
    07.10.2013
    Hamburg
    Danke ihr zwei.
    Leo, das klingt gut, aber die "Poke_blk" Anweisung finde ich nicht in TIA Portal.
    Mein Projekt enthält eine CPU 1214C.
    Gibts eine andere Anweisung die das selbe macht?
    Liebe Grüße !
    19.04.2005
    14
    Mist, stimmt poke_blk gibt es nur für 1500er.
    07.10.2013
    Hamburg
    ich glaube gibt es auch für 1200, aber nur in SCL ... also, ich habe noch keine Ahnung
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Wenn du da irgendwas vernünftig strukturiert hast und deine Alarm und Quittierbits entweder in Arrays oder in Strukturen abgelegt sind. Dann könnte man eine Struktur einfach mit einer leeren Struktur überschreiben oder eben in Arrays ist das supereinfach.
    Wenn ich aber höre Bit 401 bis 800 nicht in Array nehme ich an du programmierst noch absolut?
    mfG René
    07.10.2013
    Hamburg
    Ja, ich programmiere absolut.
    So hatte ich mit Step 7 gemacht. Findest Du besser symbolisch?? wie gesagt... ich bin fast neu beim programmieren.
    LG !!
    22.11.2006
    CH
    777
    Ich persönlich ja, finde ich besser symbolisch und in Strukturen. Gerade in TIA bricht man sich einen ab wenn man unbedingt an der absolutadresse festhalten will.
    mfG René
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Das macht der HMI selber !
    Du sollst eigentlich nicht die HMI ACK bits manipulieren.
    Um alarme in der SPS zu quittieren, sollst du nicht die HMI ACK bits direkt auswerten, sondern den Flankenübergang von FALSE auf TRUE.
    edit: Oder meinst du vielleicht umgekehrt, Quittierung von die HMI Alarme durch der SPS ?
    Geändert von JesperMP (04.12.2015 um 11:38 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  1. TIA Bausteine von CPU löschen
    Von rise66 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.07.2017, 15:53
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.12.2012, 09:34
  3. Ein dickes Lob an die Jungs von Deltalogic
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.10.2010, 18:33
  4. Leute sperrt die Hühner ein
    Von lorenz2512 im Forum Stammtisch
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 22.04.2007, 04:13
