Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: TIA Meldetexte im Skript verwenden
    29.10.2014
    folgendes Problem:
    Ich möchte den Text einer Fehler-/Warnmeldung über ein Script in eine csv Datei abspeichern, um eine Art Fehler-Protokoll zu erstellen.
    Ich weiß, dass ich die Archivierung in Datenbanken dafür nutzen kann. Es ist aber ausdrücklich eine Datei im csv. Format gewünscht. Deshalb meine Frage: Kann ich den Text einer Bitmeldung im Skript abrufen?
    Etwas wie Alarms[1].Text
    Danke und VG
    Olli
    Zitieren Zitieren TIA Meldetexte im Skript verwenden
    922
    Erhielt 3.288 Danke für 2.657 Beiträge
    Falls Du WinCC Advanced meinst: der Text einer Meldung kann nicht ausgelesen werden.
    Du könntest aber ein Meldearchiv projektieren und direkt angeben, daß es im CSV-Format erstellt wird.
    In den Geräteeinstellungen wird festgelegt aus welcher Runtimesprache die Meldetexte für Archive benutzt werden.
    07.10.2013
    9
    Moin moin,
    kannst du nicht bei Archive-> Meldearchiv eine CSV Datei anlegen? Siehe Grafik
    MFG
    BENOLI ist offline Neuer Benutzer
    29.10.2014
    ja, die Möglichkeit ist mir bekannt, aber in der Datei müssen noch weitere Dinge in einem speziellen Format (Header + Body, usw.) abgelegt werden. Deshalb benötige ich den Text unbedingt im Skript.
    922
    Du könntest die Meldungstexte zur Laufzeit aus dem Meldearchiv einlesen (bzw. aus einer mit ArchiveLogFile erzeugten Kopie).
    Oder halt aus TIA die Meldetexte exportieren oder kopieren und in Dein Skript einfügen... Wie viele Meldungen sind das?
    Wann/wie oft mußt Du das csv-Protokoll schreiben?
    Was für ein HMI programmierst Du mit welcher Software?
    29.10.2014
    Das ist natürlich eine Möglichkeit, die mir aber umständlich erscheint.
    Bei den Meldungen gibt es mehrere hundert.
    Programmiert wird mit TIA V13
    922
    TIA WinCC Basic, Comfort, Advanced oder Professionell?
    KTP400 Basic oder PC Runtime oder ...?
    29.10.2014
    WinCC Advanced V13 SP1
    PC 677 C mit WinCC RT Advanced
  1. WinCC (Tia) VB Skript zum String trennen
    Von Lucius2 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 24.07.2015, 11:41
  2. vbs in Wicc Tia V13 verwenden
    Von emilio20 im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 23.12.2014, 02:07
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.04.2014, 07:00
  4. TIA Portal - Bestimmte CPU verwenden
    Von banditman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.06.2012, 16:44
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 27.01.2009, 18:13
