TIA TIA Update SP 1
xj900mb
moin moin
ich habe vorhin versucht dsa SP 1 für TIA V13 zu installieren. unschuldig wie man ist, nimmt man ja an dass man das an einem Freitag-Nachmittag hinkriegen müsste . . .
nun hatte ich wohl nicht alles notwendige runtergeladen. erst habe ich das SP1 für WinCC nachträglich runterladen und installieren müssen (das ging noch ohne Regsitrierung)
aber nun kommt beim Starten von TIA immer noch die Fehlermeldung dass bei Sinamics Startdrive das SP1 fehlt.
Das kann ich nun aber nicht ohne Registrierung bei Siemens runterladen
( https://support.industry.siemens.com/cs/document/68034568/sinamics-startdrive?dti=0&lc=de-DE )
könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen?
einfach registrieren und ei paar Tage warten das die Reg freigeschaltet wird.
Solange dann warten oder TIA wieder komplett deinstallieren und ohne SP1 wieder installieren zum Arebiten.
Christoph
ok registrierung ist freigegebn und ich habe SP 1 für jede Software installiert.
Nun habe ich gesehen dass es bereits Update 6 für Step7 und WinCC gibt.
Für Startdrive gibt es aber nur Upd 1.
kann ich nun Update 6 instalieren oder geht dass dann wieder nicht weil startdreive nur auf Update 1 wäre?
Ja das geht, ich hab TIA V13 SP1 UPD6 und Starter das UPD1.
Wichtig ist das wohl nur bei bei den SP, die müssen alle auf einem Stand sein.
1.) ja es geht, startdrive ist als Optionspaket nur SP kompatibel , Startdrve gab es auch mal ein UPD2 das ist aber scheinbar gerade zurückgezogen und wird überarbeitet
2.) die TIA Produkte sind auch UPD anhängig, z.b das Safety Paket, dort brauchst du mindestens UPD4 wenn Step7/WinCC auf UPD6 hochgezogen werden soll.
Christoph
danke für die superschnellen antworten !
warum ist startdrive denn bei mir Standalone? (siehe Anhang)
ist das nicht im TIA drin?
ich hab das noch nie benutzt da wir keine Siemens-Antriebe verwenden.
ist das ein separates Programm oder wie starte ich das?
weil seit V13 Sp1 der STArtdrive nur noch ein Setup hat, je nachdem was schon auf dem rechner installiert ist wird dann intern Optional oder Standalone installiert.
ich habe erst die version optionspaket runtergelden, konnte die aber dann nicht installieren.
dann habe ich die Standalone-version runtergeladen und problemlos installiert.
TIA funktioniert auch im Moment ich bin mir nur nicht sicher wie ich jetzt auf Upd 1 bzw. 6 richtig hochrüste
