Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bestandteile einer Ausgangskarte
    31.05.2010
    38
    Hallo Zusammen,
    Ich bin auf der Suche nach einer Beschreibung von Ausgangsbaugruppen von Siemens. Hier ist mir besonders wichtig was für Komponeten dort verbaut sind, ob die Karte Transistoren als Ausgang verwendet oder andere Halbleiterbauteile.
    Gibt es hierzu irgendwas im Internet?
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Bestandteile einer Ausgangskarte
    13.11.2014
    Paderborn
    15
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Moinsen,
    ab Seite 315 fängt der Spaß an:
    https://cache.industry.siemens.com/d...e-DE_de-DE.pdf
    vllt hilft es dir weiter
    923
    Eventuell steht da was dazu in den Baugruppen-Handbüchern mit den technischen Daten und Blockschaltbildern. Oft wird es nur explizit erwähnt, wenn die Ausgänge Relais oder Triacs sind.
    Üblicherweise werden heutzutage keine einzelnen Transistoren mehr eingebaut, sondern IC für mehrere Ausgänge mit integrierter Ausgangsstromüberwachung und pipapo (z.B. VN808SR, BTS4880R). Die Schalttransistoren sind oft MOSFET oder PNP-Transistoren.
    Im Zweifelsfall öffne die Baugruppe und schaue nach.
    Welche Baugruppen interessieren Dich denn konkret?
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    31.05.2010
    38
    mich intersiert die 6ES7 322-1BL00-0AA0 da wir hier schon einige Ausfälle von einzelen Ausgangsbits hatten.
    923
    Bei den mir bekannten Ausgabeständen der 322-1BL00 sind SMD-IC STMicroelectronics VN808SR verbaut (4 Stück je 8 Ausgänge). Ohne spezielles Löt-Equipment ist eine Reparatur (Austausch des Chips) eher nicht möglich.
    Wenn alle 8 Ausgänge nicht mehr schalten, dann kann man Glück haben daß nur eine SMD-Sicherung oder TVS-Diode oder ein Schutzwiderstand durchgebrannt ist. Bei Defekt einzelner Ausgänge ist ziemlich sicher der Chip defekt.
    Man kann die Baugruppe ohne die defekten Ausgänge weiter benutzen: Programm ändern/umverdrahten oder Baugruppe in eine andere Anlage stecken, wo die Ausgänge nicht benutzt sind.
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 92 Danke für 71 Beiträge
    Was hängt dann für eine Last an den ausgefallenen Ausgangsbits (Strom, Summenstrom, Induktivität, ...),
    evtl. Ausgangskarte mit 2A Ausgängen oder (Halbleiter-) Relais zwischen Ausgang und Last schalten.
    Peter
    Geändert von Peter Wahlen (07.12.2015 um 12:30 Uhr) Grund: Erweiterung
    Avatar von 4nD1
    31.05.2010
    38
    Bei dem letzten Fall haben nur 2 Ausgänge vom Byte nicht geschalten.
    Danke für die Hilfe an alle das hat mir sehr weiter geholfen.
    29.03.2004
    143
    Gute Bilder vom Innenleben diverser Siemens Baugruppen gibt es hier zu sehen:
    http://s7detali.narod.ru/
    02.09.2008
    Algund
    16
    hallo
    hatte grade welche vom Elektroschrott, leider ohne Gehäuse. ist aber von der Serie
    20151209_174024.jpg 20151209_174231.jpg 20151209_174547.jpg 20151209_174603.jpg
    ICH WOHNE DA WO IHR URLAUB MACHT
  1. Step 7 Ausgangskarte 322 16DO/0,5A
    Von TOBI7996 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2014, 14:34
  2. Step 7 Fehlersichere - Ausgangskarte Problem
    Von kasi09 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 11:57
  3. ET200S Ausgangskarte
    Von ross im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.04.2013, 02:12
  4. Analog Ausgangskarte 2AO ST I
    Von GasmachtSpass im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.04.2011, 12:35
  5. Digitale Ausgangskarte
    Von frajo im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.11.2010, 21:29
