Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Datalogger für S7 1518-F 4 PN/DP
    533
    Ich glaube nicht so Recht daran, dass man diese Datenmengen so schnell wegbekommt.
    Könnte mir vorstellen, dass man eine Soft-SPS laufen läßt und dann aus dieser die Daten direkt ausliest.
    Kann man eigentlich PLCSIM mit echter Hardwareperipherie laufen lassen? Auch da kommt man evtl. dann an die Daten ran.
    I-Device-Anbindung könnte man ja auch mal testen, die Daten dann per PN auslesen, aber da gehen keine 1K Daten, denke ich.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich habe selber ein Art RAM Datenlogger überlegt.
    Den meisten Zeit passiert es ja nicht so viel, also macht es Sinn nicht in jeden Zyklus den gesammte E/A-Bild abzuspeichern, sondern nur wenn was passiert.
    Das bedeutet das man auch ein Zeitstempel zu jeden Datenerfassung haben muss, aber das kostet nur ein TIME (4 Bytes).
    Wenn ich insgesammt weniger als 512 E/A habe, dann ist das nur 32 Bytes.
    Und wenn durchschnittlich ein Änderung kommt jeden 200 ms, dann ist z.B. 1MB = 1.6 Stunden Daten.
    Dazu wurde ich auch parallel Analog-Daten Zyklisch jeden Sekunde abspeichern. Aber für z.B. 16 Analog-Kanalen, dann wird das nur 225 kB pro Stunde.
    Jesper M. Pedersen
    921
    Die S7-1518F-4PN/DP hat 20MB Arbeitsspeicher für Daten, damit könnte man ca. 20..60 Sekunden lang 1kByte je OB1-Zyklus in der CPU speichern.
    Muß es in jedem OB1-Zyklus sein? Werden dabei Analog-Meßwerte aufgezeichnet und können die sich überhaupt so schnell ändern?
    Kann man den "Ausfall" als Trigger-Ereignis nutzen?
    Ich würde wahrscheinlich in der CPU einen Ringpuffer programmieren und beim Trigger-Ereignis die Aufzeichnung anhalten und nur dann den Inhalt des Ringpuffers an einen PC senden. Nach erfolgreicher Übertragung zum PC die Aufzeichnung wieder aktivieren. Falls die 20..60 Sekunden Puffer nicht ausreichen, würde ich über eine möglichst platzsparende/komprimierte Ablage der Daten im Ringpuffer nachdenken.
    Mathia ist offline Neuer Benutzer
    07.12.2015
    Hallo Harald,
    das muss jedem OB1 Zyklus sein.
    Analog-Meßwerte werden auch aufgezeichnet und die könnten jede 0,25 ms ändern.
    Vielen dank, sehr gute idee, Jesper hat dass auch gleich gedacht.
  5. #15
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    ich würde einen Trace verwenden. Der speichert die Daten im Ringpuffer ab, und wenn der Trigger zuschlägt, dann noch soviele Werte wie ich eingestellt habe. Dann lade ich die Messung aus der AS und schaue mir im Portal die schönen Kurven an.
    Die Aufgabenstellung hat Siemens also erledigt.
    'n schön' Tach auch
    HB
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu HelleBarde für den nützlichen Beitrag:
    zako (16.12.2015)
  7. #16
    05.04.2012
    94
    Erhielt 216 Danke für 191 Beiträge
    ... also mit der SIMOTION habe ich das auch schon gemacht (mit der S7-1518 selbst noch nicht)) aber auf der SIMOTION kann man z.B. den Endlostrace in 250µs laufen lassen. Die Traces kann man dann abspeichern und dann z.B. als .CSV exportieren.
    Auf der anderen Seite wenn Du etwas von 250µs schreibst, dann musst Du eh auf Profinet IRT gehen. Vom "classic" SIMATIC- Manager kenne ich jetzt, dass man dort die Buslast auch offline berechnen / anzeigen lassen kann (geht im TIAP sicherlich auch irgendwo). Wenn Du die Daten dann gesammelt hast, kann man ja z.B. mit der LCOM die Daten an den PC übertragen.
    Du hast ja was von 1kB in 5ms geschrieben ==> 200kB/s = 1,6MBit/s. Zum Vergleich Profinet läuft mit 100 MBit/s (da ist trotz Protokollheader etc. noch genügend Platz)
  8. #17
    17.02.2010
    Erhielt 19 Danke für 16 Beiträge
    .. wenn es nur auf das schnelles kurzfristige Aufzeichnen von Daten geht, würde ich auch die, in den 1500er PLCs integrierte Trace Funktion, empfehlen. In einer 1518 sind bis zu 8 Trace mit jeweils 16 Signalen möglich. Die Anzahl der Samples ist abhängig von der Anzahl Signale und deren Datatype, da der dafür reservierte Speicher eine feste Größe hat.
    Wann die Wert aufgezeichnet werden sollen kann man recht gut einstellen, indem man einen zyklischen OB angibt in dem aufgezeichnet werden soll. Wenn man dann noch einen Trigger definiert und evtl. einen Pretrigger einstellt, dann kann man schon sehr viele Effekte im Fehler/Störfall erkunden.
    Gr Michitronik
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 21.05.2014, 20:45
  2. DataLogger
    Von jana_wolf im Forum PHOENIX CONTACT
    Letzter Beitrag: 19.05.2014, 22:05
  3. Suche GSM-Modem für Fernwartung per CSD und für Einsatz in VM
    Von DaniD im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2014, 09:43
  4. Suche OPC Datalogger !
    Von SHendrik im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.02.2007, 14:40
  5. Datalogger / Dataanalyzer
    Von jspillma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.01.2004, 19:00
