Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tia WinCC comfort, Rezepturdatensatz Name und Nummer in die SPS
    27.07.2015
    4
    Hallo Gemeinde,
    hat jemand eine Idee wie ich die Rezepturdatensatz Nummer und den Namen in die SPS bekomme (ohne Script, damit kenne ich mich nicht aus).
    In der Rezepturanzeige Eigenschaft kann man ja immer nur entweder Nummer (int) oder Name (string) als Variable angeben. Nie beides zusammen.
    Vorab danke!
    Zitieren Zitieren Tia WinCC comfort, Rezepturdatensatz Name und Nummer in die SPS
    28.06.2003
    Nähe Bonn
    15
    Erhielt 93 Danke für 72 Beiträge
    Hallo k.at,
    schau Dir mal den Bereichszeiger "Steuerungsauftrag" an.
    69 Datensatz aus Steuerung lesen
    70 Datensatz in Steuerung schreiben
    Kann man den Datensatznamen (als String) überhaupt zur Steuerung übertragen?
    Peter
    k.at ist offline Neuer Benutzer
    27.07.2015
    4
    Peter
    Hallo Peter,
    ... ja, kann man. Im Eigenschaftsfenster der Rezepturanzeige eine Stringvariable eintragen. Aber eben nur entweder Int oder String, nicht beides.
    Mit Steueraufträgen habe ich noch nix gemacht, werde aber morgen mal 'rum-probieren.
    Vorerst danke für die schnelle Antwort.
    13.10.2007
    2.793
    Du legst die eine Variable an für die Datensatznummer und eine Variable für den Datensatznamen.
    Für die Rezeptur nimmst du als Steuervariable dann die Varaiable Datensatznummer.
    Dann Parametrierst du ein 'Ereingnis' mit 'Wertänderung', bei Wertändrung nimmst du dann die
    Funktion 'LeseDatensatzname'.... weiteres siehe Screenshot.
  5. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    h.sdg (14.12.2016),k.at (08.12.2015)
  6. #5
    27.07.2015
    4
    Hallo rostiger Nagel,
    das hört sich ganz gut an und werde gleich mal ausprobieren.
    Vielen Dank!
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 10:44
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 16:01
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.06.2013, 01:45
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.04.2013, 11:37
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.06.2012, 20:43
