Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Merker über einen Taster setzen
    09.12.2015
    Wir sind gerade in der Fachhochschule und fangen an, in awl zu programmieren. Gerade haben wir das Problem, dass wir einen Merker setzen wollen, sobald wir einen an E0.1 angeschlossenen Taster drücken. Dieser soll dann auch eingeschaltet bleiben, wenn der Taster nicht mehr gedrückt wird. Der Merker soll dann über einen anderen Taster zurückgesetzt werden.
    Könnte uns jemand sagen, wie man das realisieren kann?
    MfG Lars
    Zitieren Zitieren Merker über einen Taster setzen
    02.01.2015
    95
    Erhielt 109 Danke für 104 Beiträge
    U E x.x
    S M 0.0
    U E x.y
    R M0.0
    Ich bin jetzt gerade ein ganz klein wenig erschrocken ...
    Hattet ihr dazu so gar keine Idee und auch keinen Ansatz für die Step7-Hilfe ?
  4. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    Micha_RW (09.12.2015),mr.oberfoerster (10.12.2015)
    19.07.2010
    213
    Die Jungs sind ja nur in der FOS... das sind ja keine Programmierer...
    mfG Aventinus
  6. #5
    ... ich habe FH gelesen ...
  7. #6
    19.01.2012
    6
    Naja die "Jungs" sind an der Fachhochschule. Dort sind Studenten, die dir und mir in ein paar Jahren vorkauen was ich zu tun und zulassen habe. Im Gegensatz zur fachoberschule... Das ist ja nur eine weiterführende Schule mit gewissen Schwerpunkten.
    Deshalb ist die Frage schon relativ "erschreckend". Ich habe mich schon des Öfteren gewundert mit wie wenig praxisnahen wissen neue Leute von der FH oder Uni ausgestattet sind .
    B2T: Die Lösung würde ja oben bereits gegeben
  8. #7
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge
    Noch eine Lösung um den Fachhochschullehrer zu beeindrucken
    So macht man das, wenn das Relais (bzw. der Merker) keine S- und R-Anschlüsse hat.
    Selbsthaltung:
    U(
    O  E0.1
    O  M1.0
    UN E0.2
    =  M1.0
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.06.2014, 17:51
  2. Codesys Setzen/Rücksetzen über einen Eingang
    Von locke_87 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 22.07.2013, 20:23
  3. CoDeSys 2.3, versuche einen Merker zu setzen, bitte um Hilfe
    Von Nico1 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.07.2013, 12:22
  4. Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 08:51
  5. Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 06.04.2008, 16:18
