Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Safety Peripherie ET200S
    08.07.2004
    11
    Tag,
    die Profisafe-Baugruppen haben seitlich kleine Dil-Schalter 0-9
    ist das Binärcodiert ? 0 = 2hoch0 = 1 usw. 1 = 2hoch1 = 2
    Warum sind alle Schalter auf ON bis auf den letzten, der ist auf OFF ?
    Bei manchen Geräten kann man mit diesen Schaltern auch weitere Eigenschaften einstellen, deshalb die Frage
    Gruß und Danke für Infos
    Zitieren Zitieren Safety Peripherie ET200S
    In deiner HW-Konfig definierst du die Baugruppen. Dort wird für jede der Baugruppen eine DIL-Schalter-Einstellung vorgegeben, die du dann an der Hardware entsprechend ausführen mußt.
    Dafür sind die da ... also quasi ein Sicherstellen, dass die richtige Baugruppe an der richtigen Stelle auch wirklich steckt ...
    Avatar von Outrider
    Outrider ist offline Erfahrener Benutzer
    08.07.2004
    11
    Hallo Larry
    damit ist F-Zieladresse gemeint in der HW-Config die durch die DIL-Schalter konfiguriert werden soll ?
    Nochmals auf die Codierung zurück zu kommen, bedeutet 0 gleich 2hoch0 = 1 und warum ist der letzte auf Off ?
    Wenn ich die Adresse 1 haben möcht muss dan nur der erste ON sein, was ist mit dem letzten ?
    Avatar von Outrider
    08.07.2004
    11
    Habe es gefunden unter "Dezentrale Peripheriesystem ET200S" Seite 39, 40
    Es ist rein Binärcodiert und geht bis Adresse 1022
    Geändert von Outrider (09.12.2015 um 12:22 Uhr)
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 11:42
  2. Step 7 S7 Distributed Safety F-Peripherie Problem
    Von Vagasa im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.08.2014, 22:14
  3. Step 7 DIL Schalter für F Peripherie ET200S
    Von robiman im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 07:34
  4. Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 17.10.2011, 18:21
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 10:14
